Problea con motor ventilador
MensajePublicado:11 Sep 2012, 18:47
por z20ler
hola a todos, pues os comento, al poner el aire acondicionado y darle al ventilador al 4 llega un momento en que digamos la potencia de salida de aire disminuye notablemente aun sin haber bajado de dicho numero, y por lo tanto deja de funcionar optimamente, queria preguntaros si sabeis cual puede ser el motivo que produzca este disminucion de la salida del aire al cabo de un rato, un saludo y gracias nuevamente.
Re: Problea con motor ventilador
MensajePublicado:13 Sep 2012, 01:41
por z20ler
nadie sabe nada al respecto?
MensajePublicado:13 Sep 2012, 23:06
por ErJavi96
Si al principio te enfría bien y luego no enfría, es muy probable que sea de los ventiladores, que no salten a su debida temperatura o que directamente no salte la velocidad del aire acondicionado (creo que es la segunda velocidad). A mí me pasaba eso, enfriaba y al poco tiempo ya no lo hacía, y era porque los tubos del aire cogían mucha presión, a pique de reventar, no saltaban los ventiladores con la marcha del aire acondicionado y no refrigeraba bien el coche para llegar enfriar.
MensajePublicado:15 Sep 2012, 01:55
por z20ler
ErJavi96 escribió:Si al principio te enfría bien y luego no enfría, es muy probable que sea de los ventiladores, que no salten a su debida temperatura o que directamente no salte la velocidad del aire acondicionado (creo que es la segunda velocidad). A mí me pasaba eso, enfriaba y al poco tiempo ya no lo hacía, y era porque los tubos del aire cogían mucha presión, a pique de reventar, no saltaban los ventiladores con la marcha del aire acondicionado y no refrigeraba bien el coche para llegar enfriar.
Y cual fue la solucion que le distes?
MensajePublicado:15 Sep 2012, 02:17
por ErJavi96
Mi caso no creo que sea el tuyo, pero lo mío era que traía una porquería de instalación echa (por lo visto, la otra instalación se quemaría o algo de eso) y le hicieron ahí un apaño que siempre llevaba los ventiladores encendidos. Nueva instalación eléctrica de los ventiladores y temperatura con relés y sensores nuevos, ya va todo bien.
