¿Puede un 1.1 picar biela?
MensajePublicado:17 Sep 2012, 19:30
por disco52
Vengo notando desde hace varios meses un ruido metálico (como chancleteos) provenientes del motor, no se si se puede deber a que esté picando biela o simplemente son los taqués que necesitan ser reajustados. El coche en sí tiene 120.000Kms y en este tiempo no ha dado ningún tipo de problema, y ahora me ha surgido esta duda. Lo que sí he notado es que con la 95 se nota más este ruido, y con la 98 va bastante más relajado. Otra cosa que me extraña es que cuando más se nota en cuando va por ciudad (semáforos, pasos de cebra, stops...) y con primera, segunda y tercera. A partir de la cuarta este ruido se reduce (casi completamente) para dejar el runrun normal del motor (sí, muuuy raro)
Como dije, el coche no ha tenido problemas de calentones ni movidas raras, ha estado todo el tiempo con mi familia. También tengo entendido que estos motores llevan sensores de picado para evitar esto, pero entonces, ¿qué es eso que se oye?
Voy a ver si puedo subir un vídeo, y lo comprobáis vosotros mismos.
Re: ¿Puede un 1.1 picar biela?
MensajePublicado:17 Sep 2012, 19:33
por WISPER
Tu coche de que año es, 1 2 y 3 lo escuchas por que el viento,mismo ruido del motor no te lo tapa, en el momento k cojes velocidad sigue sonando pero te lo tapa el propio ruido del ambiente, el ruido k tu dices el tipo maquina de coser eso es asi.
MensajePublicado:17 Sep 2012, 19:35
por disco52
WISPER16V escribió:Tu coche de que año es, 1 2 y 3 lo escuchas por que el viento,mismo ruido del motor no te lo tapa, en el momento k cojes velocidad sigue sonando pero te lo tapa el propio ruido del ambiente, el ruido k tu dices el tipo maquina de coser eso es asi.
WISPER, es del año 97, si mal no recuerdo. Quizás eso que dices sea completamente cierto. Me atrevería decir a que sí, a que es algo similar como una máquina de coser.
¿Cuál podría ser la solución?
MensajePublicado:17 Sep 2012, 19:36
por WISPER
ese sonido es normal, tu coche lleva el carro de balancines de patin, por eso suena el cla cla cla cla. solucion ninguna por que tiene que ser asi.
MensajePublicado:17 Sep 2012, 19:38
por disco52
La verdad no sé, ojalá sea eso porque no está la burra como para estar ahora de talleres.
PD: En ese caso muchas gracias, y para concluir, como he dicho antes con 95 este sonido se acentúa. ¿Sería bueno echarle gasolina de este octanaje?
MensajePublicado:17 Sep 2012, 19:45
por WISPER
suena asi cierto? claclacla
MensajePublicado:17 Sep 2012, 19:50
por disco52
jajajaja exacto, diste en el clavo. Solo que imagina, que eso al engranar una marcha se multiplica por dos, de ahí que estuviese acojonao por si estaba picando biela.
Muchas gracias :alabanza:
