problema con el aceite!
MensajePublicado:20 Sep 2012, 05:27
por kukovts
buenas ! tengo un saxo 16v y desde que le monte los arboles de levas se me calienta el aceite muchoooo! le hecho 10w40 deveria exar otro aceite¿?¿?¿
un saludooo
Re: problema con el aceite!
MensajePublicado:20 Sep 2012, 21:36
por marti2
a cuanto se te calienta el aceite??
en el desafio saxo montaban 10 50 pero de eso hace mucho tiempo
hay gente que aqui ha montado 10 60, que es oro liquido, y no tienen problemas
a las malas pon radiador de aceite, pero la mayoria de fase 1 se les calienta el aceite una burrada, 3/4 y dandole caña la aguja arriba
MensajePublicado:20 Sep 2012, 23:37
cuando el aceite calienta asi despues de hacer ese tipo de modificacion, es sintoma de que algo no puede estar funcionado como es debido y mas aun si antes el coche no calentaba y al hacer la modificacion si.
El aceite es lo de menos, pongas el aceite que pongas se va a seguir poniendo a la misma temperatura (la que el motor mande), la graduacion solo va ligada con la viscosidad (un 50 sera mas viscoso a 100ºc que un 30), el problema de la temperatura sin embargo va a seguir estando ahi.
Podrias estar pobre de mezcla, primer factor a tener en cuenta, yo investigaria bien el asunto, si es un problema de error de medicion del cuadro o algo mas serio y me olvidaria de meter la mierda debajo de la alfombra
MensajePublicado:21 Sep 2012, 01:23
por marti2
ostia pero yo monton de fase 1 16v los vi temperatura de aceite por las nubes, siempre siempre
hablo de 16v
sin embargo todos los fase 2, incluido el mio con motor de fase 1 , de la mitad no se mueve el aceitee
MensajePublicado:21 Sep 2012, 02:02
Si,pero segun comenta ahi el problema surge una vez puestos los arboles, si antes marcaba normal es raro que ahora marque por las nubes
