probema en eletrovntilador
MensajePublicado:25 Sep 2012, 16:28
por josecho23
Me funcionan saguido tanto kn kontacto qe sin kntacto.a q seria devido??
Re: probema en eletrovntilador
MensajePublicado:29 Sep 2012, 16:09
por putolunes
Si no recuerdo mal, alguna vez que he desconectado el sensor de temperatura que está encima del termostato los ventiladores han echado a andar. Si esto es así es probable que tengas algún cable partido o sensor estropeado.
Mi motor es un 1.4 de gasolina, por si hace falta.
MensajePublicado:29 Sep 2012, 20:15
efectivamnte si desconectas el sensor verde saltan los electros pero tb te debe de bajar el rendimiento un monton. incluso k le cueste kedarse al ralenti.
sino tienes k mirar los reles k llevan los ectros ke igual se kedo alguno piyado
MensajePublicado:29 Sep 2012, 20:56
por WISPER
Tienes aire acondicionado?
MensajePublicado:30 Sep 2012, 18:43
por marti2
si tu con el coche llegas caliente
y no dejas que al apagar el coceh se apagen los ventiladores, el coche se le encienden los ventiladores una vez aunque se apagen, aunque es algo inutil
MensajePublicado:02 Oct 2012, 14:00
por Martig07
ola tengo un problema es el siguiente
Me sale anticongelante de la caja de aire del climatizador de dentro del habitaculo i no se que hacer
no tiene aire acondicionado
Gracias
MensajePublicado:02 Oct 2012, 14:20
por WISPER
abre otro post nuevo para tu duda, pero vamos es el radiador d la calefaccion picado o cambias o anulas
