Página 1 de 2
No lee la llave , ¿centralita bloqueada? saxo f2 Pitufo
MensajePublicado:27 Sep 2012, 15:32
por peredacross
Buenas tardes a todos, el caso es que todavia no eh podido arrancar el motor nuevo del saxo ya que al conectar la bateria produce chispazos igual que si hubiese una derivacion a masa.
Donde la caja de fusibles lleva una regleta o conector igual a la que conecta el ventilador pero no se donde va conectada ya que no veo ninguna mas a donde conectarla alguien me puede echar una mano?
otra cosa mas me gustaria poner un interruptor para encender el electro ventilador desde el habitaculo cuando yo quiera
acepto todo tipo de sugerencias, gracias a todos
Re: Problema a la hora de conectar bateria saxo f2 Pitufo
MensajePublicado:27 Sep 2012, 19:38
por pollisaxo
Yo la vez que visto pegar chispazo como tú dices, fue uno que al cambiar de batería compró una con los bornes cambiados, no creo sea tú caso, pero revisa la polaridad por sí acaso lo estas conectando mal.
Enviado desde mi 1.5d
MensajePublicado:27 Sep 2012, 23:34
revisa donde tienes el positivo... no vaxa ser....
pon foto del conector ese ke dices tu.
Re: No lee la llave , ¿centralita bloqueada? saxo f2 Pitufo
MensajePublicado:28 Sep 2012, 23:44
por peredacross
Bien despues de solucionar el problema de la bateria el coche no lee la llave, el motor de arranque funciona pero el coche no enciende y no suena cargar la bomba de gasolina, estamos hablando de la centralita de serie, alguien puede decir algo al respecto?
saludos y gracias por las respuestas anteriores
MensajePublicado:29 Sep 2012, 07:04
supongo k el boton de inercia estara bien no?
no puedes cambiar las centralitas a los coches sin maas... tienes k tener un conjunto inseparable siempre (centralita motor+llaves+inmmo) si cambias cualiee cosa malo.... lo mas sencillo y economico es liberar la cenrralita.
no puedes poneela centralita original de tu coche?
MensajePublicado:29 Sep 2012, 16:24
por peredacross
gracias por la respuesta pero como mencione antes es la centralita de serie y la llave y todos los sensores de serie, el problema que se me viene a la cabeza esque la quite y estubo quitada varios meses se pudo bloquear por eso? da bien contacto incluso funcionan luces y tira de puesta pero no arranca en el cuadro de instrumentos aparece el testigo de la llave parpadeando, espero que alguien me pueda ayudar
¿En el casa de liberarla-desbloquearla, quien me lo podria hacer y como andaría de precio? es una sagem de 3 conectores
¿Braian Riesgo por ejemplo?
espero respuestas gracias a todos un saludo
MensajePublicado:29 Sep 2012, 16:25
por peredacross
Pituficho perdona se me paso, a que te refieres con el boton de inercia? un saludo
MensajePublicado:29 Sep 2012, 18:56
el boton este k esta al lado del servofreni. k es rojo nirmalmnte. salta encaso de acidente pero aveces salta sin mas... desconctalo y puentealo igual tienes suerte.
para la centralita... si brian te la hace. en teoria... pero k raro.... cambiaste el motor y te da fallo de llave...
no me cuadran las cosas... algo se te pasa.... no tienes otra llave?
ke motor tienes?
MensajePublicado:29 Sep 2012, 20:58
por peredacross
Vale lo desconectare a ver, si el fallo lo da la llave, cambie el motor y mantube todos los sensores de origen y para arrancar el motor se esta probando la centralita de serie con toda la electronica y sensores de serie y aun asi da fallo de llave, y funcionan luces y todo y repito la puesta perfecta y el motor de arranque funciona a la perfeccion pero ni debe producir chispa por la llave me imagino que sale el testigo en el cuadro parpadeando y la bomba de gasolina no carga, probare el boton que me dices y no se me ocurren mas maneras, es cierto que cuando desarme el motor viejo y quite toda la electronica no me acuerdo como la quite y a lo mejor se bloqueo la centralita por fallo mio a la hora de trabajar, espero que se pase mas gente y a ver como se soluciona esto. y si es que la tenga que desbloquear a ver si el propio Brian Riesgo se puede pasar por aqui que en todo caso a el se la mandaría, un saludo y gracias por las respuestas.
MensajePublicado:29 Sep 2012, 21:48
sin tienes carga de gasolina olvidate de ke encienda. y sino me ekiviko es el boton ke te digo... tienes ke puentear los dos cables del.boton.
MensajePublicado:29 Sep 2012, 22:36
por peredacross
gracias pitufinho perdona que insista tando cuando te refieres puentear ¿Como tendría que hacer exactamente porque no me doy cuenta de como va ese boton solo se que va en una fundita rojo y dentro es como un plastiquito no?
MensajePublicado:29 Sep 2012, 23:21
tiene dos cables. los kitas y los unes, los empalmas o como kieras llamarlo.
MensajePublicado:29 Sep 2012, 23:46
por WISPER
Para puentear el contactor de inercia (el boton rojo) desconecta la clavija y veras dos agujeros donde van los cables coje un cable pelalo por los dos lados y pon los extremos en cada agujerito.
creo que asi lo entenderas mejor
MensajePublicado:30 Sep 2012, 18:46
por peredacross
gracias a los dos por las respuestas ya lo hice y puse las pinzas a otro coche pero la bateria de tal coche debe estar muy desgastada y apenas movio el motor de arranque asique hasta el fin de semana que viene no podre mirar nada mas, aun así al encender el contacto el testigo del inmovilizador se encendio y seguia parpadeando y la bomba de gasolina no sonó asique me imagino que el fallo no está en el botón de inercia, de todos modos probare con una bateria en condiciones, cada vez me temo mas que la centralita esté bloqueada a ver si alguien con un caso parecido puede echar una mano, repito gracias por las respuestas, un saludo
MensajePublicado:01 Oct 2012, 00:30
No tienes mas llaves??
MensajePublicado:01 Oct 2012, 10:48
por peredacross
No solo tengo uba llave y eso dude mucho que sea el problema ya que paro funcionando perfectamente y la llave no esta gastada ni marcada, me esta dando muchas vueltas esto y ya nose que mas pidre pobrar. saludos por cierto nose si lo mencione antes la centralita es una sagem de 3 conectores para que en el caso de tener qie mandar a desbloquear me puedan dar un precio estimado.
MensajePublicado:01 Oct 2012, 11:50
Pero si no te carga la bomba de gasolina tienes otros problmas creo yo. no es el immo solo.
mandale un privado a brianriesgo y pidele presupuesti
MensajePublicado:01 Oct 2012, 13:59
por peredacross
A eso mismo me refiero que el testigo sigue encendiendoae y la bomba sin cargar. Voyba mandarle un privado a Brian Riesgo a ver que podemos hacer. Saludos
MensajePublicado:01 Oct 2012, 14:23
Yo ke tu cambiaba el rele grande k esta debjo de la centralita.
MensajePublicado:02 Oct 2012, 07:40
por Brianriesgo
Hola,lo más probable es que tengas la centralita bloqueada,si lo dejaste mucho tiempo sin bateria el módulo del inmo se quedo sin información.
Aunque si es una sagem prepara dinero para desbloquearla porq da un poco de guerra..
