catalizador picado
MensajePublicado:27 Sep 2012, 23:28
por fonso
Hola,creo que esta picado,es que es dificil de ver,me di de cuenta esta tarde,cuando acelero hace mas ruido de lo normal.Acabo de llegar detrabajr yme meti debajo y no se mira nada,me parece que esta picado donde acaba el catalizador y empieza el tubo que va al silencioso,por la parte de arriba,por que meti los dedos y me salieron negros de la carbonilla,asique digo yo que es donde esta picado.¿A alguien se le pico por ese sitio?
Y la pregunta¿Cuanto cuesta nuevo?¿Y de desguace?
Saludos.
Re: catalizador picado
MensajePublicado:28 Sep 2012, 00:07
por borja55
catalizador
, los milkis no lleven catalizador , no te referiras al primer silenciador , el que esta un poco despues de la union con muelles ?
MensajePublicado:28 Sep 2012, 00:24
por fonso
borja55 escribió:catalizador
Eso que dices tu es el catalizador.Por un momento me hiciste dudar,peri lleva catalizador.
MensajePublicado:28 Sep 2012, 00:43
por WISPER
si tu coche lleva un solo bombo antes del silencioso no lleva catalizador contando con que sea un 1.5 d ya que no lo especificas. aunque si lo as puesto en zona diesel sera por k lo es.
MensajePublicado:28 Sep 2012, 00:50
por fonso
WISPER16V escribió:si tu coche lleva un solo bombo antes del silencioso no lleva catalizador contando con que sea un 1.5 d ya que no lo especificas. aunque si lo as puesto en zona diesel sera por k lo es.
Ya no puse que era un milki por que lo puse en zona de diesel,pues me acabas de dejar de piedra,solo lleva un bombo antes del silencioso y esta en el centro del coche.¿Entoces no lleva?es del 97.¿Y cuanto cuesta.ese.tramo?
MensajePublicado:28 Sep 2012, 00:51
por WISPER
no no lo lleva, muy caro pues no se en un desguace 30 o 40 euros si no es muy sinverguenza al menos por aqui.
MensajePublicado:28 Sep 2012, 23:02
por fonso
y ese.bombo,¿para que sirve,cual es su funcion?.
por WISPER
un silencioso mas.
MensajePublicado:28 Sep 2012, 23:28
por fonso
pues mira tu,15años que tiene el coche y mi padre cuando lo compro pensando en que tenia catalizador.Como tengo que hacerle un par de cosas que me las hacen ya le comento de esto tambien,algun problema por circular un tiempo con el asi?.
saludos.
MensajePublicado:22 Oct 2012, 16:37
por Fredy15D
fonso escribió:pues mira tu,15años que tiene el coche y mi padre cuando lo compro pensando en que tenia catalizador.Como tengo que hacerle un par de cosas que me las hacen ya le comento de esto tambien,algun problema por circular un tiempo con el asi?.
saludos.
No te preocupes que por llevarlo asi no pasa nada, hasta el momento que empieze a sonar excesivamente que tendras problemas con la autoridad y con la itv
