no se mueve la palanca de cambios
MensajePublicado:12 Oct 2012, 17:25
por albertomuñoz
bueno pues mi problema viene al acerle embrague a mi saxo.despues de acabar de montarle la caja de cambios y de montarle todo, veo k la palanca de cambio no se mueve.se mueve pero muy poco.lo he mirado y me choca el final de la barra que viene de la palanca en la linea del escape que pasa por al lado.la barra es justo el final,donde tiene una especie de bola para hacer el juego.le quite todas las varillas esas del cambio pero se las e puesto bien.alguien me puede hechar una mano???
un saludo y gracias
Re: no se mueve la palanca de cambios
MensajePublicado:12 Oct 2012, 20:38
por Rosendo_HDI
No es por echarte la culpa jajja,pero eso esta mal montado fiiiijo..
Echa un vistazo
Si sigue sin mover,tienes que savar las varillas de nuevo e intentar mover el selector de la caja a mano
MensajePublicado:13 Oct 2012, 12:50
por albertomuñoz
pero entonces cual a podido ser mi fallo?las varillas las he metido bien segun el dibujo...la mas larga la de arriba,las otras la que va enmedio pues enganchada en medio tambien y la mas baja pues en el lado mas bajo tambien....
MensajePublicado:13 Oct 2012, 16:07
por Rosendo_HDI
Desmontaste tornillos de la caja?
A ver si has puesto una bola de varilla que hay fija en mal sitio y que no era necesario desmontar..?
MensajePublicado:14 Oct 2012, 21:42
por albertomuñoz
bueno pues tema resuelto......
lo primero muchas gracias a rosendo por las molestias.
lo segundo,ha sido un fallo de muy novato jajaja.puse el taco del motor alreves jaja.el antipar.entonces nada caia en su sitio.el tema esta resuelto.aunque cuando arranco hay una vibracion de hierro con hierro y es que creo que tengo los tacos del motor mal.los cambiare ya que creo que son baratos.un saludo y gracias rosendo
MensajePublicado:14 Oct 2012, 22:18
por albertomuñoz
por cierto,cual es el sensor de marcha atras???esque no se me encienden las luces.....
