Se atascan las revolucines y no bajan
MensajePublicado:14 Oct 2012, 00:33
por Nennuko
Hola a todos tengo un 16v y desde ha e unos días limpie la válvula del ralentí por que las revoluciones eran inestables y después de limpiarla la monte y parecía que funcionaba bien pero al bajar las revoluciones se atascan y se quedan en 1500 y al rato bajan. No se de que puede ser. Limpie la válvula bien cn gasolina y pincel y el sensor map, puede ser que algún sensor esté roto?? Alludaaaaaaa!
Re: Se atascan las revolucines y no bajan
MensajePublicado:14 Oct 2012, 01:13
por Rosendo_HDI
Valvula de ralenti,no tiene mas,en los 8 se puede hacer un aprendizaje,no se si los 16v lo llevan tambien o esta cascada-sucia directamente.
MensajePublicado:14 Oct 2012, 19:02
por Nennuko
La cosa esta en que no se sí cambiar sólo el sensor que lee el aire del relenti o la mariposa entera ya que hay diferencia en pasta
MensajePublicado:17 Oct 2012, 14:40
por Nennuko
Nadie sabe nada???? O qué !
MensajePublicado:17 Oct 2012, 15:09
engrasaste el cable para ke devuelva bien y eso? igual no es la mariposa.
MensajePublicado:17 Oct 2012, 17:58
por Nennuko
El cable si lo engrase y nada yo creo que es el sensor de la mariposa el de abajo de plástico gris
MensajePublicado:17 Oct 2012, 20:33
el ralenti en los 16 lo hace un bypass ke tiene antes de la luna ke la gente dice de tornear. limpialo bienj con 3 en 1 con el tubito ke trae.
