Página 1 de 2
Fallo motor por sonda lamda
MensajePublicado:14 Oct 2012, 01:14
por Raul_Mc
Buenas chicos.
Resulta que como algunos sabréis tengo montado colectores, lo cual, en mi 100 cv significa tener también supresor. Entonces si tengo conectada la 2ª sonda lamda me da fallo ya que los gases dan "sucios". Llevándola haciendo masa también me da fallo, entonces hay alguna manera de ponerla para que no de fallo ? Me dijeron que con una resistencia se podría solucionar.
Gracias!
Re: Fallo motor por sonda lamda
MensajePublicado:14 Oct 2012, 01:31
por Rosendo_HDI
Si buscas por el foro esta muy hablado
Sacala,pon un tapon en el agujero y atala con una brida metalica a masa para que lea aire fresco.En mi 100cv lo llevaba asi.Dio fallo una vez mas,borre el fallo y no volvio a salir.
MensajePublicado:14 Oct 2012, 01:42
por Raul_Mc
Rosendo_HDI escribió:Si buscas por el foro esta muy hablado
Ya busqué mucho sobre este tema. Puse de tapon una sonda vieja cortada. Y luego la del coche la puse con unas bridas de plastico haciendo masa contra el bloque motor, borre el fallo y a las 2 o 3 veces de encender el coche me vuelve a salir.
MensajePublicado:14 Oct 2012, 02:06
Una de dos...
1.desconectar las dos landas de la ficha.asi.interpreta siempre mezcla estequiometrica y listo.
2.si las kierrs tener operativas sin catalizador debes de poner solo la k estaria antes dl catalizador y la de despues al aire. asi interpreta la mezcla y ve k los gases estan limpios xq esta al ambiente...
MensajePublicado:14 Oct 2012, 02:25
por Raul_Mc
pitufinho escribió:Una de dos...
Lo de llevar las dos desconectadas no me convence mucho, preferiria llevarlas conectadas.
La de antes del catalizador siempre la tengo puesta. La 2ª ya la tengo al aire pero aún así sigue dando fallo de sonda lambda.
MensajePublicado:14 Oct 2012, 14:45
Pues la tendras jodida. estas seguro ke pusiste la correcta??
Ya me diras xq no te convence llebarlas desconctadas. esty x asegurar k te va consumir mnos.
MensajePublicado:14 Oct 2012, 16:49
por Raul_Mc
pitufinho escribió:Pues la tendras jodida. estas seguro ke pusiste la correcta??
Lo de llevarlas desconectadas no me convence por si realmente hay un fallo motor que tenga que ver con ella, que entonces no me lo dirá. Dices que igual me consume menos, pero el coche correrá como debe y todo ?
MensajePublicado:14 Oct 2012, 17:17
a ver si estal mal si la desconectas dejara de darte fallo motor xq interpreta mezcla estequiometrica. es decir. combustion optima.
sino las llevas yo creo ke tiene k ir igual d bien o mejor. xq no te limita nada.
MensajePublicado:14 Oct 2012, 18:34
por Raul_Mc
pitufinho escribió:a ver si estal mal si la desconectas dejara de darte fallo motor xq interpreta mezcla estequiometrica. es decir. combustion optima.
Supuestamente están bien, pero que vamos, sabe dios.
MensajePublicado:15 Oct 2012, 00:22
por Brianriesgo
Hola.
La solución es cambiar los datos en la unidad de motor.
Aparte de funcionar mucho mejor,gastar menos gasolina y no encender la luz es una solución mucho más profesional que amarrar la sonda al escape.
MensajePublicado:15 Oct 2012, 00:40
por Raul_Mc
Brianriesgo escribió:Hola.
Y como se pueden cambiar esos datos en la unidad del motor ?
MensajePublicado:15 Oct 2012, 01:09
Eso... explikate a ke te refieres.. a anular la sonda?i
MensajePublicado:15 Oct 2012, 08:54
por Brianriesgo
Hola,en cualquier vehículo se pueden cambiar la lectura del factor lambda.saxo fase uno y dos,grupo vag 1.8 turbo.a todo lo que se le anule el catlizador vamos.
Cambiamos los parametros del resultado después de catalizar y gestionamos una mejor combustión al anular el catalizador.ya que sino entra en un mapa degradaddo que es lo que pasa al amarrar la sonda l escape ya que el valor lambda es 1.
MensajePublicado:15 Oct 2012, 14:38
por Raul_Mc
Brianriesgo escribió:Hola,en cualquier vehículo se pueden cambiar la lectura del factor lambda.saxo fase uno y dos,grupo vag 1.8 turbo.a todo lo que se le anule el catlizador vamos.
Pero el tema es como se hace, que es lo que necesito.
MensajePublicado:15 Oct 2012, 15:08
pues le mandas la centrlaita a brian y el te la prepara
MensajePublicado:15 Oct 2012, 22:10
por abel_gti
yo lo llevo a la caja aciendo masa y ni un problema,probe a conectarla y salio fallo....pero bueno algun dia cuando haga repro quiero anularla...
anulandola da gases??por que si es asi la anulo y la quito y atomar por culo...la s puta sonda que nose pa que pusieron doble sonda...
MensajePublicado:15 Oct 2012, 23:40
por Raul_Mc
abel_gti escribió:yo lo llevo a la caja aciendo masa y ni un problema,probe a conectarla y salio fallo....pero bueno algun dia cuando haga repro quiero anularla...
Se puede anular ? Eso seria la polla, que la 2ª sonda no hace más que dar por culo.
MensajePublicado:24 Oct 2012, 17:33
por abel_gti
arriba!!!
MensajePublicado:27 Oct 2012, 19:11
por abel_gti
aver si se pasa alguien que sepa de esto y nos dice algo....
MensajePublicado:04 Nov 2012, 01:01
por Raul_Mc
Yo es que sigo jodido tio... Y me da rabia ver el fallo.
