problema con los limpiapabrisas
MensajePublicado:21 Oct 2012, 16:56
por Eder
Se me ha soltado el limpia del lado del copiloto, el otro gira bien, se pueden apretar de alguna manera, no se con un alicate o algo parecido?? monto el macho con la hembra pero nada al primer bache se sueltan...
por otro lado le doy para tirar líquido y no sale, tampoco hace ningún ruido cuando le doy...
lo comento porque igual a alguno le ha pasado lo mismo alguna vez...
Re: problema con los limpiapabrisas
MensajePublicado:23 Oct 2012, 00:39
por SAXILLO69
Que se sale,el brazo entero o el limpia que se sustituye?Si es el brazo lleva un tornillo del 12 que lo aprietas y puede que este sin rosca pero no creo...y si es el limpia que se sustituye,eso pasa con algunos limpias dependiendo la maraca,yo llevaba unos Valeo y me bailaban...solucion,poner grosor con cinta aislante en la base del brazo,es decir en la punta que apollan...Yo ahora puse unos Bosch y por el anclaje ni se mueven!
Para los surtidores de agua,seguro que se te atoro de no usarlo en verano,para eso usa un alfiler o aguja y limpia los agujerillos y ve dandole para que salga agua.
Ya diras,saludos!
MensajePublicado:24 Oct 2012, 23:27
por Eder
muchas gracias socio!! la idea de la cinta es muy buena!! ya le he puesto un poquito y ahora ya hace más presión. Son las varillas (valeo) que van debajo del cApo.
lo del líquido es queme da que es algo más porque le doy y no suena nada, ¿ esto supongo que llevará un motorcillo que lance el líquido o no es así??
saludos.
MensajePublicado:25 Oct 2012, 00:49
por SAXILLO69
El motor del limpia esta debajo justo de la botella de llenado,lo que nose si tendras acceso a el sin quitar el parachoques...igual esta el cable de alimentacion sacado o roto,el fusible de todo el limpia esta en la caja de fusibles del interior del habitaculo,y el fusible es el 3 de la fila de arriba,compruebalo haber si esta ok,es de 20A.
Probaste de destascar los surtidores?o mejor aun,levanta el capo y saca la manguera de uno se los surtidores y prueba haber si sale agua
Ya dirás,suerte!
MensajePublicado:25 Oct 2012, 00:51
por pollisaxo
A través del paso de rueda delantero derecho llegas a el.
MensajePublicado:25 Oct 2012, 13:18
por Spitfire82
Como bien dice "pollisaxo" , a través del pase de rueda derecho se accede a el. Yo lo he cambiado recientemente y se tarda muy poco.
MensajePublicado:26 Oct 2012, 13:49
por Eder
me parece que yo tambien tendré que cambiarlo porque no sale ni por atrás el líquido, no creo que estén todos entaponados...
La varilla del limpia esta dando por saco, con cinta tambien se me sale y con este tiempo no veais que gracia
parece que está gastada ya de tanto girar con los limpias o algo...
