Problema Cierre Centralizado
MensajePublicado:21 Oct 2012, 23:47
por JAKERGEE
Hola a todos, alla por marzo termine de cambiar el motor a mi coche, pues bien desde entonces no me funciona el cierre centralizado no se porque, en ninguna puerta, no tengo el mando (si pero lo tengo que reparar, ya que tiene uno de los dos pulsadores del circuito desoldado y aun asi ahora tampoco funciona el boton restante, aunque antes si) aun asi antes abria con la llave y saltaban todos los cierres, desde aquel entonces no, antes de reparar el mando quiero solucionar esto porque aun con el mando estaria igual, no se si sera algun fusible o similar, dudo mucho que se rompa todo el cierre de repente en todas las puertas
. Un saludo a todos y gracias de antemano¡¡
Re: Problema Cierre Centralizado
MensajePublicado:25 Oct 2012, 00:59
por SAXILLO69
Si te va la radio,la iluminación interior,el relog....el fusible no es,de todos modos compruebalo,es el 1 de la fila de arriba de la caja de debajo del volante,la centralita anda por hay debajo tambien,o detras de los fusibles,es una cajita negra
MensajePublicado:25 Oct 2012, 01:48
Probaste desde la puerta del copiloto? si tampoko va creo k te falla un cable x ahi... seguramente romperia dnd el conector de la puerta k es dnd rompen todos...
MensajePublicado:28 Oct 2012, 15:58
por JAKERGEE
Perdonar no habia visto vuestras respuestas, en la puerta del copiloto me pasa lo mismo, y si todo el tema del reloj, la radio y demas me funciona, pitufinho voy a ver si cuando acabe con todo el lio que tengo, empiezo con eso, en caso de ser esa la averia que tiene toda la pinta, se puede cambiar la pieza en si manteniendo la misma llave no?. Un saludo a los dos y gracias.
MensajePublicado:28 Oct 2012, 17:57
Es donde estan las bisagras de la puerta. tienes k mirar k kable rompio. Y repararlo. no tiemes k hacer nada em la cerrsdura.
pero si dices k tampoko te funciona desde el copiloto.... mummm... nose yo k sera...
MensajePublicado:28 Oct 2012, 18:20
por JAKERGEE
Ahm ya se a que te referias, pero eso cierto, viendo que la puerta del copiloto y el maletero tambien estan igual no me explico tampoco que puede ser.
MensajePublicado:28 Oct 2012, 18:21
por JAKERGEE
Aun asi volvere a mirar los fusibles, ya que cambie el 8 y no el que me dicen por ahi arriba, aunque tambien el otro dia con el salpicadero fuera mire todos y parecian estar bien, volvere a comprobar aun asi porque ya era bastante de nochey y quizas me fallo la vista.
