quitar bombilla airbag
MensajePublicado:24 Oct 2012, 01:46
por davidellau
hola buenas tengo un saxo vts fase 2 y querria quitar la bombilla del airbag del cuadro pero no se ni por donde empezar si me podreis decir como hacerlo muchas gracias
Re: quitar bombilla airbag
MensajePublicado:24 Oct 2012, 03:26
por IXEL
davidellau escribió:hola buenas tengo un saxo vts fase 2 y querria quitar la bombilla del airbag del cuadro pero no se ni por donde empezar si me podreis decir como hacerlo muchas gracias
Solo tienes que desmontar el cuadro y desoldar la bombilla. Yo en todo caso la tapaba con cinta aislante negra, pero luego para la itv vas a tener que dejarla visible
MensajePublicado:24 Oct 2012, 07:25
por VaroCore
Como dice ixel lo mejor es taparlo o poner una resistencia. Si quirres saber como llegar hasta ella, en la zona de bricos tienes un brico de como cambiar la iluminación donde explica muy bien como desmontarlo, saludos
MensajePublicado:24 Oct 2012, 11:17
Eso ya no vale, en la itv hay que poner el contacto y debe pertenecer encendida 3 segundos.
MensajePublicado:02 Nov 2012, 00:54
por davidellau
vale muchas gracias ya mirare a ver que ago por que la tengo k pasar en brebes y quería ir aciendo cosas pero no sabia k te la miraban y lo k iba a acer era kitarla porque luego si no va a seguir dando el fallo muchas gracias de todos modos ya nos veremos por otros post
MensajePublicado:02 Nov 2012, 01:17
joder... mira ke jugais con vuestra seguridad...
arregla el airbag o lo ke sea... luego nos kejamos y los seguros no pagan...
MensajePublicado:03 Nov 2012, 02:19
por davidellau
no es que arregle el airbag esq le e metio un desplazao y me an metio una multa por la puta mierda de bombilla
MensajePublicado:06 Nov 2012, 10:36
por imprezagt
ayer mismo la tape con cinta aislante y perfecto.
