Problema con el cierre centralizado
MensajePublicado:26 Oct 2012, 14:27
Muy buenas,
os comento el problema después de haberos leído en varios post a ver si me podéis ayudar.
En primer lugar el cierre centralizado con el mando fallaba exporádicamente pero desde hace un mes ya no funciona. Con la llave si va, aunque en ocasiones falla en la apertura de puertas porque para el cierre hasta ahora va bien.
He mirado de todo (fusibles, cables, pila, mando,....) y finalmente creo que el problema está en la cerradura de la puerta del copiloto, porque siempre que el cierre no va, es la úncia puerta que no responde y además si pruebo con la llave desde dicha puerta, el cierre nunca funciona. Cuando no funciona, al arrancar el coche, se oye el ruido de conmutar las puertas, pero esa a veces no va. La semana pasada la desmonté y no vi cables cortados / pelados / sueltos no oxidos ni nada.
No sé qué mirar más, puesto que desconozco los cables de la cerradura que tendría que testear. Además, qué tiene esto que ver tiene que ver para que no funcione nada con el mando; no debería hacer lo mismo el mando que la llave?
Gracias de antemano a tod@s
