palanca de cambios berlingo
MensajePublicado:26 Oct 2012, 18:37
por nieto4
Hola he hablado con algun forero y me a comentado que un forero creo que fue lobo utilizo o dijo que valia la palanca de una berlingo para hacer un quick ya que la rotula deve ir mas alta,alguien me lo puede confirmar si vale y si es verdad lo qie digo para ir a buscar una?
Re: palanca de cambios berlingo
MensajePublicado:26 Oct 2012, 18:54
por Lobo
Lo que te vale es para tener una palanca mas larga unicamente, mide unos 40cm. No acorta nada ya que la rotula esta a la misma altura que la de saxo.
MensajePublicado:26 Oct 2012, 18:58
por nieto4
Vale vale es que me habian comentado pero tampoco se acordaban bien gracias,usare la palanca de la berlingo para hacerlo aunqie tenga que cortar y soldar igual asi me queda alta como quiero
MensajePublicado:26 Oct 2012, 19:16
por Lobo
Igualmente si la vas a montar en un Saxo ten en cuenta que esa varilla (la de berlingo es recta) y tendras que doblarla unos 15-20º para que no te pegue con el salpicadero y ojo a que altura le das el doblez porque sino te pasa como a mi, que ahora al meter cuarta la meto en el maletero y me va a tocar enderezar / doblar de nuevo. Si es para un 106 no es necesario doblar.
