Página 1 de 2
Cambio bobinas por delco
MensajePublicado:01 Nov 2012, 12:27
por koke3_3
Hola buenas
Pues eso me ha petado la bobona del bixo y queria tener informacion de que es lo necesario para cambiarlas x la delco y que se gana o pierde
Gracias
Re: Cambio bobinas por delco
MensajePublicado:01 Nov 2012, 15:48
por Rosendo_HDI
Principalmente piensa que tienes que hacer un agujero a la culata con una precision brutal...lo demas me lo plantearia despues...Y ganancia no se,pero perdida de ajuste frente a picado de biela si o si.Y ojo..no lo critico,al reves tiene que ser un puntazo,pero no termino de verlo..Por el foro habia alguna foto asi hace tiempo.
Ademas eso va con carburadores.Delco clasico+ìnyeccion....mu mal..
MensajePublicado:03 Nov 2012, 15:28
por koke3_3
De acuerdo muchas gracias solo queria informacion a ver q tal lo veia si alguien lo ha hecho si puede q diga que tal va y que tanto hay que hacerle
MensajePublicado:03 Nov 2012, 17:33
por disco52
La verdad, es que quedaría guapo y si llega a funcionar serías un manitas, pero por otro lado no lo veo. ¿Qué sentido tiene poner un sistema más anticuado, obsoleto y con muchas más desventajas? Ventajas ninguna, es todo mecánico el DIS es electrónico y por tanto es mucho más eficaz, rápido y eficiente a altas y bajas.
Saludos.
MensajePublicado:05 Nov 2012, 02:23
por adrykds
Si es un 16v ya para empezar tendrias que mecanizar la culata, asique imaginate...
O te refieres a poner una bobina independiente y cables, como llevan los 8 valvulas antiguos? eso si que lo puedes hacer sin problema
MensajePublicado:05 Nov 2012, 11:32
por koke3_3
Lo que busco es algo mas que no de tantos problenas y no valga tsnto dinero
MensajePublicado:05 Nov 2012, 13:08
que os fumais para discurrir tanto?
ahora hablando en serio... olvidate de poner delco.
lo mas ke te puedo recomendar es que le pongas las bobinas de FORD. mas de ahi no hagas.
MensajePublicado:06 Nov 2012, 00:10
por Rosendo_HDI
No se pero..que rule el peta¡¡¡¡ Carbus de R1 y delco
MensajePublicado:06 Nov 2012, 00:33
y ke mecanizas tambien el arbol? y y... y.. puf... no lo doy descubierto...
MensajePublicado:06 Nov 2012, 00:38
por Rosendo_HDI
pitufinho escribió:y ke mecanizas tambien el arbol? y y... y.. puf... no lo doy descubierto...
No se tio,pero el que haya echo eso se merece un premio.Solo de pensar lo centrado que tiene que ir el mecanizado de la culata tiemblo...Eso es un puñetero trabajo de relojero.
Dicen que hay que tener un amigo en el desguace,un mecanico y un tornero.Este debia tener los 3 en uno
MensajePublicado:06 Nov 2012, 01:04
yo cuando vi cortar unos arboles de levas para volverlos a soldar pero al reves... osea para ke girara antohorario... hacia la admison por el escape el motor..... yo ya dije... me voy escapar ke no quiero saber nada mas... y cuando fue a don silencioso a hacer el colector de escape no sabia ni abrir la boca
XDXD
MensajePublicado:06 Nov 2012, 02:36
por adrykds
koke3_3 escribió:Lo que busco es algo mas que no de tantos problenas y no valga tsnto dinero
puedes mirarte algun despiece de un 8 valvulas antiguo y comprar la bobina y los cables que seguro que te lo dejan barato.
MensajePublicado:06 Nov 2012, 10:50
El delco da mas problmaa ke el siatema dis.
coje las bobinas y cables d un 8v y ponlas. o sino las de ford.
MensajePublicado:06 Nov 2012, 16:24
por koke3_3
Dan mens problemas las bobinas del 8 y q es llegar y montar sin mas y cuestion de dinero como andamos x q las del 16 salen mas o mens x 300
MensajePublicado:06 Nov 2012, 17:03
80eu o asi o menos. en desguace 20 o 30eu.
MensajePublicado:06 Nov 2012, 20:19
por koke3_3
Me ablas de cada bobina o de el pack de las 4
MensajePublicado:06 Nov 2012, 20:23
por CitroFran
va en una pieza
MensajePublicado:06 Nov 2012, 22:32
por Albertinik
Pero estais hablando de las cuadradas de 8V? o de las del de 100cv que vienen las 4 en una pieza??
Yo tengo ambas, y de moemnto con las cuadradas se me queda a dos cilindros...
MensajePublicado:07 Nov 2012, 00:47
yo hablo de las cuadradas ke van a la derecha de la culata...
hay ke poner los cables en el orden corecto. tanto la ficha electrica con los de alta tension.
MensajePublicado:07 Nov 2012, 01:15
por Albertinik
Los cables tienen orden? joder y cual es? xq yo compre la bobina por un lado y los cables por otro...
