Aceites
MensajePublicado:05 Nov 2012, 15:07
por kalimooxo
Hola, segun el manual del autodata el aceite mas recomendable es un 5w30 semisintetico o para climas mas frios un 10w40 sintetico. Vosotros que le poneis? mi saxo es un 1.6 90cv
Y si me podriais recomendar un aceite pata negra para este motor y otro mas economico para cuando no haya pasta..
gracias!
Re: Aceites
MensajePublicado:05 Nov 2012, 15:33
por WISPER
El dato del autodata esta mal, y aparte te as echo la picha un lio, 5w30 ( sintetico, por que semisintetico no existe) para este motor no sera muy viable ya que se lo bebera y aparte que el fabricante no lo recomienda.
Yo le echaria un Total quartz 7000 10w 40 semisintetico (sintetico no existe) o cualquier otro aceite de esta graduacion, o Total quartz 9000 5w 40 sintetico. Cuanto mas bajo el primer numero, mejor arranque en frio no al reves.
Re: Aceites
MensajePublicado:05 Nov 2012, 15:53
por 8JoRGe8
Yo uso el total Quartz 7000 10w40, que es el que me recomendo un colega que curra en la citroen, y la verda que estoy contento con el. Le cambie el aceite la semana pasada al mio que tambien es el 90 cv y la garrafa de 5L me costo 28 euros en el aurgi, pero vigila porque en el carrefour y en la racing salían por 37 o 38 euros.
Re: Aceites
MensajePublicado:05 Nov 2012, 22:13
por kalimooxo
WISPER16V escribió:El dato del autodata esta mal, y aparte te as echo la picha un lio, 5w30 ( sintetico, por que semisintetico no existe) para este motor no sera muy viable ya que se lo bebera y aparte que el fabricante no lo recomienda.
Gracias por contestar tan rapido, si se lo de los grados, lo que me ha liado ha sido lo de sintetico y semisintetico, tengo entendido que el semisintetico al tener parte de aceite mineral suele durar menos que el sintetico 100% (o eso tengo entendido). Hay estava mi duda, yo un 5w40 lo veo muy bajo por lo que como tu decias se lo comera, pero el 10w40 semisintetico no me convencia por eso, por ser semisintetico. De todas formas seguire vuestro consejo y le echare el total 7000 10w40.
Gracias!
Re: Aceites
MensajePublicado:05 Nov 2012, 23:03
por Ramu
Yo recomiento directamente 2 tipos de ACEITE. MOTUL 300v competición, és caro pero a mi me ha resultado siempre genial. Es un 5w40.
Pero últimanete he montado CASTROL 10w60 y estoy super satisfecho. Ya lo montaba en el EVO, el el CLIO v6 y en el 106 rallye y el resultado es PERFECTO.
Son caros pero para mi, el ACEITE es la vida del MOTOR.
Saludos!
Re: Aceites
MensajePublicado:05 Nov 2012, 23:25
por WISPER
para el uso que le va a dar ramu pienso que meterle esos aceites es malgastar (k no tirar) el dinero.
Re: Aceites
MensajePublicado:05 Nov 2012, 23:58
por kalimooxo
Ramu escribió:Yo recomiento directamente 2 tipos de ACEITE. MOTUL 300v competición, és caro pero a mi me ha resultado siempre genial. Es un 5w40.
Saludos!
Gracias por ilustrarme el camino ahcia la perfeccion, si bien es cierto todavia no creo ke use esos aceites tan pepinos, pero es bueno saberlo. Gracias RAMU!
Re: Aceites
MensajePublicado:06 Nov 2012, 01:30
total 10w40.
Re: Aceites
MensajePublicado:06 Nov 2012, 01:46
por Ramu
WISPER16V escribió:para el uso que le va a dar ramu pienso que meterle esos aceites es malgastar (k no tirar) el dinero.
Esta claro. Cada uno es para un tipo de uso! Esque tengo un poco de obsesion con los aceites... No lo puedo evitar! Jeje. El total que recomienda el fabricante es de sobrada calidad!!
Re: Aceites
MensajePublicado:06 Nov 2012, 14:23
por splr0
Ramu y no se te caliente el castrol 10/60?¿?¿ Yo llevo echandolo ya varios años, pero estos ultimos años cuando empieza a darle caña, se me sube la temperatura del aceite.
Re: Aceites
MensajePublicado:06 Nov 2012, 14:36
por Ramu
splr0 escribió:Ramu y no se te caliente el castrol 10/60?¿?¿ Yo llevo echandolo ya varios años, pero estos ultimos años cuando empieza a darle caña, se me sube la temperatura del aceite.
Lo de la temperatura de aceite es mi "bestia negra", siempre he andado con valores bastante altos según mi gusto. Y eso a pesar de llevar un radiador de aceite setrab colocado justo alineado con el 2º electro que actúo yo manualmente. Realmente sí, noto que el aceite siempre va algo alto. De todas formas, los lubricantes de estas características estan ya estudiados para trabajar en un segmento de temperaturas por encima de lo standard. No me asusta pero siempre me ha tenido algo intranquilo... El 300v iba algo por debajo de temperatura, quizás me gustaba algo más que este Castrol. Aunque tenía que estar haciendo nivel bastante más amenudo.
