preparacion de motor tu5j4
MensajePublicado:06 Nov 2012, 21:15
por cachopo
buenas foro:
despues de mucho tiempo sin pasarme por aqui,ya que cambie el saxo 16v f1 que tenia por un 16v f2 del año 2002 el que trae la centralita de 3 conectores.
pues este coche fue un autentico chollo,esta bastante bien de todo y por lo que me costo me esperaba algo muchisimo peor.
pues queria prepararlo un poco de motor,esta totalmente de serie lo unico que tengo es una linea de escape oreca grupo n,unos colectores inox 4-2-1 y una campana de admision de plastico con filtro green,aunque no llevo nada montado. el coche bebe un pelin de aceite y queria hacerle culata y segmentos y ya de abrir dejarlo un poco gordo con unos arboles bien puestos.
he pedido presupuesto a un preparador de la zona y me ha dado esto,que os parece? que le hariais vosotros? que quitariais de esta lista para abaratar presupuesto?
CASQUILLOS BIELA 46,96 €
CASQUILLOS BANCADA 38,00 €
AXIALES 17,09 €
JUNTAS PARTE ALTA 62,37 €
JUNTAS PARTE BAJA 43,63 €
JUNTA CULATA 43,17 €
JUEGO PISTONES T4 268,80 €
ÁRBOLES CAT CAMS 450,00 €
MUELLES Y COPELAS DE VÁLVULAS REFORZADOS 318,00 €
KIT DISTRIBUCIÓN 96,87 €
BOMBA AGUA 60,44 €
POLEA CIGÜEÑAL 98,90 €
SEGMENTOS 150,00 €
CORREA ALTERNADOR 10,11 €
BOCA AGUA TRASERA 6,10 €
BUJÍAS 75,00 €
CENTRALITA 60,00 €
TORNILLOS CULATA 36,00 €
LIMPIEZA INYECTORES ULTRASONIDO 80,00 €
COMPROBAR CULATA 35,00 €
GUIAS DE VALVULA 100,00 €
ASIENTOS DE VALVULA 50,00 €
CONTRAPESAR TREN ROTANTE 235,00 €
PLANIFICAR CULATA 35,00 €
ACEITE CASTROL 10W-60 60,00 €
RADIADOR 106,85 €
FILTRO ACEITE 8,40 €
MANO DE OBRA 1.270,50
ANTICONGELANTE 15,50 €
TOTAL 3.877,69
Re: preparacion de motor tu5j4
MensajePublicado:07 Nov 2012, 00:47
hola a que preparador lo has llevado y que te ha propuesto en cuanto a rendimiento por todo eso? si es que se puede saber
MensajePublicado:07 Nov 2012, 01:00
yo ceo ke faltan unos buenos pistones... o un kit para subir cilindrada....
pero hago la misma prgunta... cuanta potencia te han estimado? con casi 4mil euros de presupuesto de hacer un motor supongo ke seran unos 170cv por lo menos.... nose que preparador sera.. pero veo muchas horas de mano obra... o mucho dinero para el bolsillo....
MensajePublicado:07 Nov 2012, 05:11
por joni_106sport
veo de todo menos electronica k es lo k mas falta le ara despues a ese motor.
ademas de k 1000 y algo de euros solo por acerlo nose si te lo ara todo a torno o montara a un tornillo a la ora
MensajePublicado:07 Nov 2012, 09:34
por corsario22
Yo el precio Lo veo bien, Lo que no me cuadra es q los segmentos suelen ir con los pistones, las guías porque las pone?,
Eso lleva muchas horas de mano de obra, no sólo de taller Sino también de rectificadora, solamente el montar guías y, esmerilar asientos y planificar culata ya es un dinero.
Saludos.
MensajePublicado:07 Nov 2012, 11:34
Las guias un motor que ya esta muy rodao como parece ser que esta ese,son piezas siempre a cambiar
La centralita ya esta metida en el precio.
Yo no veo mal el presupuesto,se esta haciendo un motor nuevo entero y eso en piezas es costoso, lo mismo que en horas..ya solo en limpieza de todo se van varias horas,porque en esto de hacer motores hay mucho gocho que segun deja los motores da mucho que pensar,me refiero a todo aquel que segun quita vuelve a poner,sin importarle una mierda el orden y la limpieza,cosa fundamental en el ensamble. Si esas horas incluyen eso, esta bien
MensajePublicado:07 Nov 2012, 15:30
por Ramu
Y digo....
vas a correr el nacional de rally? o vas a competir? porque gastarse este pastizal en hacer un motor es para tenerlo muy claro!! Es decir, para invertir más de 2000€ en un motor tendría que tener clarísimo y garantizado que al menos me va a rondar los 170cv...
Es mi opinión eh...
El precio de todo lo que te ha comentado es mas o menos el justo, son precios de tarifa de la mayoría de recambios aunque "remirando" un poco, se pueden conseguir bastantes descuentos en estos precios.
Respecto a la mano de obra... 30 horas a 40€... o porai, no? no sé yo...
Y no te saldría mas a cuenta coger un motor siniestrado en buen estado, mirando bién y gastarte el resto en poder adecentarlo como dios manda???
Hay motores muy nuevos de saxo 16v (sobrevalorados) por 500-600€ y hay yu5jp4 que son mas modernos y "casi-iguales" por 300 - 350€ muy nuevos.... con el material que tienes ya y una buena electrónica pueden irse casi a los 130-140cv...
y sobra dinero para suspes, frenos, caja, etc, etc etc....
Pero claro, dependerá mucho de lo que andes buscando.
Si quieres hacer un motor GORDO GORDO, ese es el precio!
Es mi opinión!
MensajePublicado:07 Nov 2012, 18:52
por cachopo
el presupuesto es de brianriesgo,que personalmente se como trabaja. con respecto al precio de la preparacion por hacer un motor entero como seria este no me parece tan caro,manejo mas presupuestos y este es por mas de 180€ de diferencia el mas barato.
la potencia alcanzada serian unos 160cv-165cv.
MensajePublicado:07 Nov 2012, 21:29
por CitroFran
el mismo vendia un motor xon 180 cv hace poco, pasate por venta y buscalo
MensajePublicado:07 Nov 2012, 22:47
por Ramu
cachopo escribió:el presupuesto es de brianriesgo,que personalmente se como trabaja. con respecto al precio de la preparacion por hacer un motor entero como seria este no me parece tan caro,manejo mas presupuestos y este es por mas de 180€ de diferencia el mas barato.
Tengo buenas referencias de este chico. Si te puede ofrecer buenas garantias y todo lo que propone. Es una buena opción si lo que quieres es hacer un motor como dios manda. Porque así será!
Saludos y si lo montas....ya tardas en enseñarlo!!!!!!
MensajePublicado:08 Nov 2012, 01:37
La mano de obra de brian esta justificada, brian te va a dejar el motor tan limpio y correcto como salido de fabrica, eso tenlo en cuenta.
Es probable que encuentres gente por ahi que te lo pueda hacer mas barato, como todo, pero ya te digo de mano que te vale mas no abrir el motor para ver lo que te han hecho porque casi 100% que va a ser una autentica chapuza, toda esta gente tan famosa que ensamblan motores por nombre y fama a chavales sin idea y que les meten verdaderos palos por el culo, ya he tenido la ocasion de ver varios bloques de serie K y N preparados por gente "superfamosa" en esto de las preparaciones y que luego montan cada cosa donde le sale de los cojones..supongo porque estan montando 6 bloques a la vez y confundiran piezas de unos y de otros..(una vez un bloque de la serie N que nose quien llevó a preparar y que volvio con 3 sombreretes de cierre de cigueñal con el numero 2 grabado..un descojone, y venia de un tipo muy conocido por estos sitios de internet)
Con brian eso no te va a pasar, y ya sabes como de bien trabaja.
MensajePublicado:16 Nov 2012, 16:27
por tairitoTF
joooder, vaya motor te va a salir de ahi nen! espero que pongas videos y fotos de todo, podria ser uno de los mejores post del foro, sin duda.
