Necesito esquema cableado centralita apertura puertas
MensajePublicado:08 Nov 2012, 18:24
por Dobbie
Hola.
Busco el esquema electrico, o que cables y colores de ellos, van a la centralita de cierre centralizado del saxo fase II
Resulta, que cuando compre mi saxo 1.5d fase 2, el vendedor no me dio el mando de apertura de puertas por lo cual abro manualmente con la llave, pero el auto, tiene cierre centralizado.
Tengo un cierre centralizado universal, que queria montar en otro coche, pero se me ha ocurrido la idea, que conservando en mi saxo, los mandos de apertura y cierre que trae de serie en las puertas y maletero, quizas solo seria cambiar la centralita.... por eso, quisiera saber:
1.- donde esta la centralita de apertura de puertas en el saxo fase 2
2.- necesito dicho esquema de conexionado.
Re: Necesito esquema cableado centralita apertura puertas
MensajePublicado:08 Nov 2012, 23:55
ke tenga cierre centralizado no kiere decir ke tenga mando a distancia. normalmente no tienen.
lo ke tienes ke hacer es poner el kit universal entero en el saxo. tienes un par de bricos ke te explikan todo paso por paso.
MensajePublicado:09 Nov 2012, 16:24
por Dobbie
Hola.
Si tiene cierre centralizado, ya que fui a la citroen a por un mando y me pedian 120 euros, pero antes me pidio el nº de bastidor y lo comprobo en el ordenador..
tengo un kit de cierre universal. queria aprovechar los motores de las 4 puertas ydel porton y solo cmabiar la centralita..... he buscado los bricos que me citas y no los encuentro... puedes pasarme el enlace, porfavor?
Gracias
MensajePublicado:17 Nov 2012, 07:24
por tito16v
hola quieres el manua completo? pote en contacto con migo :D
