Sintomas de la muerte de la bobina
MensajePublicado:13 Nov 2012, 18:35
por koke3_3
Hola buenas
El temas es que el otro dia el saxillo me andaba a 3 cilindros de repente. No lo habia mirado lo habia parado durante estas dos semanas y hoy he bajado a ver que le pasaba.
Lo intento arrancar y sigue a 3 cilindros y le cambio el orden de las bujias y de repente me mantiene el ralenti y va normal otra vez.
Yo pensaba que habia muerto la bobina pero por lo visto no entonces pregunto cuales son los sintonas de la muerte de la bobina
Re: Sintomas de la muerte de la bobina
MensajePublicado:13 Nov 2012, 23:58
por Ramu
Falsas explosiones, rateo, petardazos....
MensajePublicado:14 Nov 2012, 02:00
es dificil ke se jodan el tipo de bobina ke tienes tu... yo apuntaria mas por los cables.. tendras algno picado y al moverlo de posicion ya no deriva a masa...
aun asi... nose ke intercambiaste porque solo hay una posibilidad de orden de encndido... igual cambiaste el 1 por el 4... pero no te va ir bien en altas ni de coña...
MensajePublicado:14 Nov 2012, 02:24
por Albertinik
Pero que bobina llevas tu? la que es de una pieza?? o la que son 4 cables separados?
MensajePublicado:14 Nov 2012, 11:06
por koke3_3
La de una sola pieza y lo que cambie de orden fueron las bujias puse la que estaba en el cuatro la puse en el uno. La del 3 la puse en el dos. La del dos la puse en el 3 y la del uno en el 4
Tambien lo prefunto porque segun tenia entendido estos coches suelen fallar tanto de la bobina como de la direccion asisitida por asi decirlo son su talon de aquiles que igual estoy confumdido
MensajePublicado:14 Nov 2012, 11:51
por Albertinik
Asi es, y justo las dos cosas que he cambiado yo esta semana jaja...
MensajePublicado:14 Nov 2012, 11:53
por WISPER
koke3_3 escribió:La de una sola pieza y lo que cambie de orden fueron las bujias puse la que estaba en el cuatro la puse en el uno. La del 3 la puse en el dos. La del dos la puse en el 3 y la del uno en el 4
y bastantes cosas mas
de motor quizas no, pero lo que es lo demas...
MensajePublicado:14 Nov 2012, 12:03
ok!! si llevas bobina de una sola pieza entonces se te esta muriendo. eso es por la calor del propio motor ke las achicharra. pon de las otras ke van al lado de la culata con los cables y tema resuelto.
MensajePublicado:14 Nov 2012, 12:54
por koke3_3
Pero entonces si que se esta muriendo
Como va el tema de las de los cables me podeis asesorae??
MensajePublicado:14 Nov 2012, 13:36
vvas al desguace. y pones todo de un 8v
y sino de los ford.
MensajePublicado:14 Nov 2012, 22:58
por koke3_3
A que te refieres con todo??
Como biene esa bobina??
Tienes idea de precio
MensajePublicado:15 Nov 2012, 13:24
La bobina va a la derecha de la culata. tendras k traer el soporte y los tornillos pata ponerla. Y luego lleva cables de alta hasta lss bujias. X todo... dwpende con quien deas entre 20 y 30 euros. usado eh!
lo ke si tienes k investigar del conector porque hay varios modelos.x aquí se hablo k los de ford ibanbien.modelo del 90 aprox. de los primeros sin delco.fiesta. escort.orion....
MensajePublicado:15 Nov 2012, 13:27
por koke3_3
De acuerdo entonces solo tngo que mirar q lleven el mismo conextor y el resto es coser y cantar
MensajePublicado:15 Nov 2012, 16:34
yes!! el mismo o parecido!! los de ford creo ke hay ke repasarlos algo pero bueno.. merece la pena!
MensajePublicado:15 Nov 2012, 18:21
por koke3_3
Y son mas fiables q las de una sola pieza??
MensajePublicado:15 Nov 2012, 18:31
por antonioj
Me esta interesando mucho este tema , yo tambien tengo la bobina de una sola pieza , de momento y Gracias a Dios no me falla pero esta alternativa que dais del Ford ni me la imaginaba y ha de ser mucho más barata que la original Citroen de una pieza , espero pongas resultado si al final encuentras algo.
Gracias por vuestra dedicación.
MensajePublicado:15 Nov 2012, 20:06
Es muchisimo mas fiable ya ke no cojen temperatura....
MensajePublicado:15 Nov 2012, 20:35
por koke3_3
Ok pues en cuanto.pille una la monto y a probar a ver que tal va
