Luz de carretera poca iluminación.
MensajePublicado:14 Nov 2012, 19:46
por curtis1986
Hola amigos, cuando pongo la luz normal del coche me alumbrado 2 metros, no veo nada. Estan reguladas al maximo. Esnormal que alumbre tampoco en este modelo. Tengo que llevarlo a un electricista para que suba el faro???
Os pasaaa???
Muchas gracias!
Re: Luz de carretera poca iluminación.
MensajePublicado:14 Nov 2012, 20:10
por WISPER
No se que modelo de saxo tendras, los fases 1 (mi caso) no alumbra una mierda, y cuando llueve vas vendido, pero la larga deberia alumbrar mas de lo que dices, ponlo frente a una pared y mira como esta el haz de luz.
MensajePublicado:14 Nov 2012, 20:21
cambia laas bombillas.
yo nunka tube problema en los fase 1. es el coche ke mejor me alumbra...
MensajePublicado:14 Nov 2012, 20:54
por WISPER
pues sera en el/los tuyos por que comparado con otros coches no alumbra mucho. tuve un astra de echo aun esta en la familia y alumbra mejor.
MensajePublicado:14 Nov 2012, 21:52
puedes sacar los faros y lavarlos por dentro con agua y fairi. y perfectos! compras unas bombillas phillips o osram y venga...
MensajePublicado:14 Nov 2012, 22:04
por curtis1986
Gracias por contestar a los dos. Me equivoque me refiero a la luz de posicion, la luz larga si ilumina bien. Probare a cambiar bombillas. Es una fase 2.
MensajePublicado:14 Nov 2012, 22:07
tienes tres luces...
posicion, cortas y largas....
la posicion no es para alumbrar....
MensajePublicado:15 Nov 2012, 17:43
por antonioj
La bombilla de posición suele estar muy quemada y negra , cambiala si quieres que te vean mejor , pero como te dicen no es para alumbrar pues tan solo es de 5W.
Un saludo...
MensajePublicado:16 Nov 2012, 18:58
por curtis1986
Buenas tardes
Perdon por el lio. Son las luces de cruce con las que no veo nada. Esta tarde voy a pillar unas bombillas y cambiarlas. A ver si saco una foto del antes y despues.
gracias!
MensajePublicado:16 Nov 2012, 21:05
por jose_1967
Siento decirte que te vas a decepcionar,,,
Los Saxos alumbran fatal,,pero fatal,,,las largas,parece que no existan,,,
Yo llegue a cambiar los focos directamente,,,y nada de nada,,,,
Ahora,veo algo más,a base de ir con bombillas de 100w...
La gente no es partidaria de estas bombillas,porque en teoría quema el foco,,,por lógica más watios,más calor,pero yo no sé los años que llevaré con ellas,,puedo decir cuatro o cinco,no sé y las parábolas brillan bastante bien y para nada se han oscurecido,,,
Es un fase II,que según la publicidad de Citroen en su momento,alumbraba un 30% más ,,JA!,,,
Tuve un fase I un corto periodo y creo que alumbraba mejor.,,,
Tengo la duda de ponerle xenon,pero me frena el color azulado que da,,,aunque digan que lo hay blanco,yo lo sigo viendo azulado..
MensajePublicado:20 Nov 2012, 01:03
por curtis1986
Muchas gracias a todos por contestar. He probado a subir lo faros y ha mejorado algo pero no del todo, voy a comprar unas osram por ebay. A ver que tal. Gracias!!
