suspensiones
MensajePublicado:14 Nov 2012, 22:38
Hola muy buenas a todos. tengo una duda haber si me podeis ayudar gracias:
tengo un citroen saxo bajado, creo que unos 6 cm (lo de creo es por k lo compre de segundamano y ya estaba asi, antes tenia otro tambien bajado pero esto no me sucedia)
hace un par de meses le cambie los amortiguadores delanteros (blistein b6 o b8) ya k era ir a 30 o 40 km/h y un pequeño bache y paaa¡¡¡¡¡ tocaba en los topes.ok
Ahora esto no ocurre a tan poca velocidad, ahora es a unos 70 km/h, pero el problema es cuando se sube alguien hay la cagamos otra vez.ok
tengo entendido k al bajar tanto un vehiculo, habria k poner copelas de suspension para cambiar la caida, ya k sino se deforman los neumaticos (de hecho los tengo deformados, segun el mecanico) y los amortiguadores me los cargare en un abrir y cerrar de ojos.¿¿¿¿¿¿¿¿¿????????
la cuestion es que necesito saber cuanto miden los mueeles originales, para k cuando el mecanico me quite los que tiene sabre los cm k me bajan los k tengo, y asi podre decidir k medida de muelles le pondre supongo unos k bajen entre 3 y 4 cm
