Bueno vamos al lio, lo primero que necesitamos es una lata del diametro del buje, para eso probamos metiendo la cabeza de la lata en el agujero de la misma ( de esto no tengo foto)
En mi caso el tamaño es el standart de lata notrmal de 330ml y la elegida va a ser una de aquarius limon que aqui solo lo consume algun cliente con cagalera
20121116_145029 por Antonio Vilas, en Flickr
Lo siguiente, clavar el cuchillo a traicion tal que asi:
20121116_145102 por Antonio Vilas, en Flickr
Una vez clavado, dejamos que se vacie el contenido de la lata y cortamos a la mitad:
20121116_145217 por Antonio Vilas, en Flickr
Perfeccionamos el corte con unas tijeras fuertes...
20121116_145304 por Antonio Vilas, en Flickr
Ahora con las tijeras, hacemos cortes en vertical tal que asi:
20121116_145404 por Antonio Vilas, en Flickr
Doblamos los cortes uno si, otro no de esta forma:
20121116_145434 por Antonio Vilas, en Flickr
Cortamos los que quedan hacia abajo:
20121116_145526 por Antonio Vilas, en Flickr
Recortamos un poquito
20121116_145603 por Antonio Vilas, en Flickr
y ya tenemos nuestra tapa lista
20121116_145609 por Antonio Vilas, en Flickr
Solo queda desmontar la llanta e introducirlos de dentro hacia fuera, encajandola bien.
Seguramente a algunos no les entrara bien, para eso hai que hacer un corte a la chapa en forma de castilo para que doble mejor y encaje.
Yo los llevo metidos a presion y no se mueven pero igual viene bien pegarlas con algo.
Sin título por Antonio Vilas, en Flickr
De estos dos ultimos pasos no tengo fotos lo siento.
Espero que sirva de ayuda a los interesados y que os resulte facil mi primer brico
Saludos!
P.D: A los que lo hagan podeis publicar fotos para ver el resultado, ya que hay muchas latas con combinaciones de colores en anillas etc.
Saludos!
Galicia: Terra de ralis
Normas del foro: http://www.clubsaxo.es/ucp.php?mode=terms
Brico latas tapabujes: http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f=21&t=39650
Pomos de teflón a medida: http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f=11&t=40263
