INSTALAR CORTACORRIENTES
MensajePublicado:19 Nov 2012, 17:19
por RubeninVTS
He estado mirando en varias paginas y demas y... no he encontrado nada con lo que poder basarme para poder instalar yo uno mismo en mi saxo..
Alguien podria decirme como puedo instalarlo o algo.. es para un coche de calle con lo cual solo es poner el corta interior no hace falta poner tirador fuera como en los de correr..
Tenia pensando comprar uno de esos de dos polos.. pero bueno, a ver lo que me recomendais y demas..
Espero vuestra ayuda!!
GRACIAS!
Re: INSTALAR CORTACORRIENTES
MensajePublicado:19 Nov 2012, 17:26
nose a donde kieres llegar con todo esto pero creo ke lo ke necesitas es un antiarranke no un cortacorrientes... sino vas volver loka la centralita y demas dispositivos... xq kedarias siempre sin corriente...
tu coche ya tiene instalado un immovilizador electronico y la unika forma de arrancarlo sin tu llave es poniendo una centralita liberada....
ahora bien.. lo ke puedes hacer es cojer y poner un interruptor en paralelo con el "cortacorriente" ke tienes en caso de accidente. ese boton ke tienes al lado del servofreno... solo tienes ke empatar otro cable mas en cada unos dellos y llevarlos asta donde kieras con un interruptor. cuando este activado no encendera el coche. y segira funcioandno todo a la normalidad...
MensajePublicado:19 Nov 2012, 17:42
por RubeninVTS
pitufinho escribió:nose a donde kieres llegar con todo esto pero creo ke lo ke necesitas es un antiarranke no un cortacorrientes... sino vas volver loka la centralita y demas dispositivos... xq kedarias siempre sin corriente...
entonces lo que me quieres decir es que pase dos cables conectados a los de el boton rojo ese que hay al lado del servo y conectar un interruptor a esos dos cables, no?
pero... ese interruptor que yo ponga para que va a servir? no te entiendo..
MensajePublicado:19 Nov 2012, 18:39
Si. exacto...
pues cuando este activado la centralita no carga el mapa de inyeccion x lo tanto.no enciende
MensajePublicado:19 Nov 2012, 19:07
por RubeninVTS
pitufinho escribió:Si. exacto...
Con lo cual por mucho que tire de llave no arrancará, no?
interruptor como este valdria? y sabes mas o menos por cuanto andara de precio?
Gracias!!
MensajePublicado:19 Nov 2012, 20:58
Si. Exacto
te vale perfectamente. Nose.. 1 o 2 eurs...
MensajePublicado:19 Nov 2012, 21:37
por RubeninVTS
pitufinho escribió:Si. Exacto
Pues muchas gracias por la aportacion, mañana mismo me pongo a ello y ya comentare como va la cosa.. y ya subire un video o algo.. gracias!!
MensajePublicado:20 Nov 2012, 17:14
por RubeninVTS
Hoy compre uno como el de la foto que tiene para conectar 6 cables y estuve probando y probando y no encontre la forma de que funcionase.. Hice lo que me dijiste y no consegui nada, voy a ver si encuentro uno que solo tenga para conectar 2 cables y consigo que funcione porque el boton que hay rojo si funciona.. Algun consejo por ahí?
MensajePublicado:20 Nov 2012, 20:57
Mi madre... coje uno d dos o de 3 como mucho. siempre es el del medio y un lado. puedes probar juntando los cables... es la misma funcion...
MensajePublicado:21 Nov 2012, 00:42
por RubeninVTS
al final me hice con uno para dos cables y resulto que teniendolo empalmado al boton rojo no funcionaba para nada.. asi que me dio por quitar el boton rojo y dejar solo conectado el interruptor y al fin funciono.. al final lo monte en la consola central y queda muy guapo.. jeje ahora como tambien tengo otro boton vacio estoy mirando para poner una alarma pero eso ya lo veo mas complicado puesto que no entiendo nada.. gracias por la ayuda!!
te debo una!!
