Busco el cable de las RPM
MensajePublicado:20 Nov 2012, 20:23
por VaroCore
Buenas, voy a instalar un shift light y necesito saber cual es el cable que manda la señal de las RPM
A ver si alguien me puede echar un cable, nunca mejor dicho
Re: Busco el cable de las RPM
MensajePublicado:20 Nov 2012, 23:37
Llevas una magneti marelli no?
MensajePublicado:20 Nov 2012, 23:56
pin nº6 de la centalita sino me ekivoko...
MensajePublicado:21 Nov 2012, 01:50
por Rosendo_HDI
Cable 3 del conector OBD en casi todos los saxo esta.Si tienes pin esque lo lleva,si no tienes pin obvia decir que no-Yo probe un shift de un usuario del foro (que por cierto..aun no hemos quedao pa devolverselo¡¡¡) en ese pin y rulaba perfestamente,Es mas,ai mismo pinchas,pin 16 12+,pin 4 y 5 masa ,y pin 3 rpm.
Estas seguro que hace falta el cable?-----los shift modernos solo llevan alimentacion,.no se conectan a ninguna señal
MensajePublicado:21 Nov 2012, 08:47
por VaroCore
GRacias a todos, si es magneti la centralita
Rosendo, este shift es regulable no se si tendrá algo que ver, tiene 3 cables, positivo, negativo y señal de rpm
MensajePublicado:21 Nov 2012, 11:02
por Rosendo_HDI
VaroCore escribió:GRacias a todos, si es magneti la centralita
Todos llevan los cables pero algunos no lo necesitan.Si tienes el modelo se puede mirar por internet
Aunque los modelos que no usan señal vienen con el conector de mechero,Solo con meterlo en el mechero funciona,si trae 3 cables prueba lo del conector obd.
