duda con los conectores de la consola central
MensajePublicado:21 Nov 2012, 18:16
por filmi
Pues eso, que el año pasado saque los botones de la luneta el warnin la recirculacion ......... y ahora no recuerdo cual es cual, tengo el coche casi acabado y al ir a montarlos pues
no me acuerdo alguien me podría indicar cual es cual
Gracias
Re: duda con los conectores de la consola central
MensajePublicado:22 Nov 2012, 00:16
pues es bien facil....
el ke vaya para los intemitentes es el warning y el ke vaya para el impulsor es el del ventialdor.
MensajePublicado:22 Nov 2012, 01:54
por filmi
pitufinho escribió:pues es bien facil....
jeje supongo que estarás de broma
Tengo esto y no me acuerdo cual es cual
MensajePublicado:22 Nov 2012, 02:02
por Albertinik
En el mio va :
Luneta - warning - vacio - aire acondicionado - recirculacion - desconector airbag pasajero
No se que cosas tendras tu
MensajePublicado:22 Nov 2012, 02:12
por filmi
Gracias el problema es que yo en su dia los cambie de sitio, probare a ver por que me suena que el largo de los cables no da para mucho
MensajePublicado:22 Nov 2012, 02:53
por Lobo
Te va a tocar ir probando, menos el de la luneta los demas son por deduccion tanto el de los warning como el ruido que hace el de la recirculacion y el del aire
MensajePublicado:22 Nov 2012, 03:01
por filmi
Lobo escribió:Te va a tocar ir probando, menos el de la luneta los demas son por deduccion tanto el de los warning como el ruido que hace el de la recirculacion y el del aire
no jodas
bueno es lo que hay
MensajePublicado:22 Nov 2012, 08:13
por CitroFran
el de los warnin lleva un cablr verde y uno motrao
MensajePublicado:22 Nov 2012, 13:04
los botones solo deben de encajar en un enchufe... y mas si estan juntos.. los coches estan echos para tontos... cada cosa con solo una cosa...
MensajePublicado:22 Nov 2012, 14:25
por filmi
pitufinho escribió:los botones solo deben de encajar en un enchufe... y mas si estan juntos.. los coches estan echos para tontos... cada cosa con solo una cosa...
Si no voy mal y creo que no, cualquier botón de la consola central encaja en cualquiera de los conectores, otra cosa que los machos que salen por detrás tengan su correspondiente hembra en el enchufe pero encajar encajan, el problema mas grande lo tengo en la luneta térmica que como hay dos tipos de boton de luneta no se cual es el mio, ademas la recirculacion la anule por que se rompió el dichoso motorcito y el aire acondicionado lo tengo descargado por lo que tampoco lo puedo conectar si a eso le sumo que no tiene bateria pues mierda
MensajePublicado:22 Nov 2012, 14:40
por CitroFran
pegale fuego al coche...
el del.aire salta aun k no este cargao
MensajePublicado:22 Nov 2012, 15:13
por marti2
fijate en los pines de cada boton y de cada conector
si te fijas cada conector lleva una forma de pines y debe de coincidir con los mismos pines del boton
es super sencillo, se ve rapido
