Tapón de varilla de aceite partido en el cárter
MensajePublicado:22 Nov 2012, 17:29
por disco52
Quería saber que puede suceder... fui a mirar el nivel, saqué la varilla y me dí cuenta que en el interior del tubo se había quedado parte del plástico. He intentado sacarlo, pero para mí que habrá llegado al cárter porque meto la varilla y llega al final. Mi duda es si puede le puede suceder algo. El filtro está bien.
Re: Tapón de varilla de aceite partido en el cárter
MensajePublicado:22 Nov 2012, 17:38
por WISPER
no le pasa nada.
MensajePublicado:22 Nov 2012, 17:58
por Albertinik
A mi tambien se me partio, y ahi la deje, no pasa nada, y supongo que para eso esta el filtro ok?
MensajePublicado:22 Nov 2012, 18:15
por marti2
Albertinik escribió:A mi tambien se me partio, y ahi la deje, no pasa nada, y supongo que para eso esta el filtro ok?
la chupona no puede aspirar eso tan grande, lleva como un filtro la misma chupona , es fisicamene imposible, se queda en el carter y ya esta
MensajePublicado:22 Nov 2012, 18:18
por WISPER
Si se a roto era por que estaba pasado y eso se deshace con la temperatura del aceite, en el 106 me paso eso y le cambie el aceite y salio a cachitos.
MensajePublicado:22 Nov 2012, 19:47
por disco52
Muchas gracias, pues ahí se va quedar
MensajePublicado:22 Nov 2012, 20:22
por Samu_vts
A mi tambien me paso y como dice Alberto no pasa nada.
MensajePublicado:22 Nov 2012, 22:00
por Albertinik
No tengo yo tan claro que se deshaga, por que la punta de la varilla esta siempre en contacto con el aceite, y estara preparada para altas temperaturas.
Cuando cambie el aceite os cuento
MensajePublicado:22 Nov 2012, 22:13
por Raul_Mc
A mi me pasó en el 106 y ahí queda hasta que un día me apetezca desmontar el carter.
MensajePublicado:26 Nov 2012, 02:11
por abel_gti
a mi tambien me paso y todavia no salio....jajaja y pregunte en el talller y no pasa nada...
MensajePublicado:26 Nov 2012, 02:38
por Rosendo_HDI
Joder esto es como decir que eres gay ajjaj al dia siguiente todos se sinceran jajajajjjaja Pues a mi no me ha pasado,me siento mal jajajaja
marti2 ha dicho justo lo que iba a decir yo,lleva una rejilla la bomba.Es decir,no llega al filtro,si llegara al filtro habria pasado antes por la bomba haciendo CATAPUM el coche.
