no arranca
MensajePublicado:25 Nov 2012, 12:44
por joosee1976
Hola. Fui a arrancarlo y no hacia nada la llave.las luces del cuadro bien.la bateria nueva.el sistema electrico funcionando,pero no giraba el motor de arranque...igual que si se le hubiese quitado la bateria.lo tube que arrancar a racha y le costó trabajo.lo paré una vez que andó algo y ya si arrancó como siempre.alguien sabe posible causa?.gracias.
Re: no arranca
MensajePublicado:25 Nov 2012, 12:49
por antonioj
Por lo que dices me decanto por el clausor que es una averia más común en nuestros coches , pero no descartes el propio motor de arranque , para ello debes comprobar cuando te falle si le llega corriente al bendix del motor de arranque.
Un saludo...
Re: no arranca
MensajePublicado:25 Nov 2012, 12:50
igual el frio te jugo una mala pasada....
encendender un diesel en marcha no es facil
no te alumbro ninguna luz extraña en el cuadro ni nada?
Re: no arranca
MensajePublicado:25 Nov 2012, 14:38
por joosee1976
En desguace tendria que buscar todo el bombin de arranque o solo la ficha de los cables?lleva codigo de arranque' habria algun problema ?
Re: no arranca
MensajePublicado:25 Nov 2012, 14:40
solo la ficha con los cables. aunke seguramente te vendan todo. dices ke llevas teclado antiarranque? si es asi puedes cambiar el clausor entero ya que no lleva immo.
Re: no arranca
MensajePublicado:25 Nov 2012, 15:54
por joosee1976
Lo que no quiero es cambiar la llave x cambiar el bombin entero.si lleva codigo...no la llave sino x teclado(es del 97).asi que solo cambiando la ficha con los cables habria bastante?
Re: no arranca
MensajePublicado:25 Nov 2012, 16:28
la ficha la puedes cambiar siempre. en cualkier coche. solo es un trozo de cable. aun asi... aunke sea un fallo comun no kiere dcr ke sea eso... puede ser el motor de arranke, o cualkier otra cosa. como por ejemplo el frio.
y leugo...en tu caso te digo ke puedes cambiar todo el bombim si kieres o te hace flata o lo ke sea sin ningun problema. xq no tienes immo. tienes teclado. nose si me sigues...
Re: no arranca
MensajePublicado:25 Nov 2012, 16:49
por joosee1976
Quieres decir que no lleva inmovilizador antirrobo, que el teclado no le molesta para cambiar todo el bombin.y el frio que tiene que ver?
Re: no arranca
MensajePublicado:25 Nov 2012, 17:25
los immovilizadores llevan un chip en la llave. en tu caso no llevas nada porque tienes teclado. x eso te digo ke puedes hacer los cambios ke kieras de llaves y clausor y todo.
el frio... es un hijo de piii... nose cuanto tiempo tiene tu bateria ni en ke estado esta pero le afecta un monton o mas aun. y al arranque igual...
Re: no arranca
MensajePublicado:26 Nov 2012, 21:11
por antonioj
La bateria pone que es nueva , prueba a cambiar sólo la ficha si como dices es de teclado.
Re: no arranca
MensajePublicado:05 Dic 2012, 22:08
por BakalaVts
te digo la solucion? eso son los carbones del arrance, 25 o 30€ y lo tienes arreglado
