• pulsador luz interior
 #549951  por Dobbie
hola, ayer tarde, saque el pulsador que va en el marco de la puerta del conductor, para darle un poco de crc ( fallaba algo), y nada mas sacasrlo, los cables con el conector se quedaron en el interior de la aleta. como, o por donde puedo volver a sacarlos para conectarlos al pulsador?
Gracias
 #549962  por JORGEREDBULL
buuuf menudo lio....metiendo un alambre en forma de gancho a ver si tienes suerte
 #549963  por Dobbie
no me digas que no hay ninguna otra manera,,, ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
 #569485  por rubenrego
si la hay maquina, ami me paso exactamente lo mismo, muy facil, quitas la moqueta del suelo de ese lado levantandola un poco , ai veras un mazo de cables pues es uno pequeñito, creo que es el mas pequeño que hay, en mi caso era de color gris, empiezas a jalar hasta traertelo a dentro del coche y ya ai con un alambre o algo pues lo metes de nuevo por el agujero
