Puente trasero saxo 1.5d
MensajePublicado:02 Dic 2012, 18:49
por saxete15
Hola buenas , hay alguna posibilidad de que mi milky baje un poco de culo sin tener que cambiar suspensión? gracias!
Re: Puente trasero saxo 1.5d
MensajePublicado:02 Dic 2012, 18:50
por WISPER
si. es mas con tu suspension. cambiando la suspension solo no baja el coche, va por barras de torsion.
MensajePublicado:02 Dic 2012, 18:54
por saxete15
Explicame... como lo bajo un poquillo
MensajePublicado:02 Dic 2012, 18:56
por WISPER
MensajePublicado:02 Dic 2012, 18:58
por saxete15
Gracias maestro!!
MensajePublicado:02 Dic 2012, 19:00
por WISPER
de nada solo hay que buscar.., Hay otra manera mas facil y menos "trabajosa" y lo puedes poner a la altura que te de la gana, de la forma del brico te limita un pco.
MensajePublicado:02 Dic 2012, 19:12
por CitroFran
WISPER16V escribió:de nada solo hay que buscar.., Hay otra manera mas facil y menos "trabajosa" y lo puedes poner a la altura que te de la gana, de la forma del brico te limita un pco.
podrias explicar como?
MensajePublicado:02 Dic 2012, 19:16
por saxete15
si porfa , explica la otra manera!
MensajePublicado:02 Dic 2012, 19:25
por WISPER
Sacando solo barras de torsion del sitio(las barritas rojas). levantas el coche, le quitas los amortiguadores, mides la altura que te da en ese momento. sacas una de las barras que correspondan al brazo que vayas a regular (una parte va en el brazo y la otra en un punto fijo en el soporte donde atornilla el puente al chasis), pones el brazo a la altura que quieras y metes la barra de torsion y ya esta regulado, a la altura que quieras. y sin sacar brazos.
Yo cuando lo ago mirando el puente como en la foto saco la barra del brazo izquierdo hacia la derecha, y la del derecho hacia la izquierda. aflojo los tornillos de las palometas de la barra estabilizadora y las giro para que me deje acceder a las barras de torsion aflojo los tornillos saco las arandelas que son jodidas de quitar, les golpeo con algo con cuidado y ala barra de torsion fuera.
MensajePublicado:02 Dic 2012, 19:43
por saxete15
MensajePublicado:02 Dic 2012, 19:45
por WISPER
Si no te entereras bien, intentare currarme un brico con fotos.
MensajePublicado:02 Dic 2012, 19:51
por saxete15
que grande eres Wisper!!! si haces el brico dimelo que lo quiero hacer !!!
MensajePublicado:02 Dic 2012, 22:11
por marti2
saxete15 escribió:que grande eres Wisper!!! si haces el brico dimelo que lo quiero hacer !!!
ya existe un brico que explica como va este sistema
http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f= ... 18#p359946
la unica diferencia es que tu milqui no lleva establizadora, pero es solo sacar la tapa k lleva
MensajePublicado:02 Dic 2012, 22:19
por WISPER
Cuando tenga un momento y si encuentro todas las fotos sin tener que hacerlas yo
para explicartelo por el otro sistema no el del brico.
MensajePublicado:03 Dic 2012, 02:55
por joni_106sport
db-sonido izo un brico sacando los brazos pero en ese mismo brico ablo yo explicando como se ponen a la altura solo sacando la barra de cada brazo y entre todos lo aclaramos todas las dudas y demas
MensajePublicado:03 Dic 2012, 12:12
por marti2
joni_106sport escribió:db-sonido izo un brico sacando los brazos pero en ese mismo brico ablo yo explicando como se ponen a la altura solo sacando la barra de cada brazo y entre todos lo aclaramos todas las dudas y demas
claro no hace falta sacar los brazos
el puso que sacaba los brazos pero porque tuvo que hacer algo mas en su epoca
si salen bien las barras y los torx el resto es tener algo de maña y paciencia
MensajePublicado:03 Dic 2012, 16:01
por joni_106sport
marti2 escribió:joni_106sport escribió:db-sonido izo un brico sacando los brazos pero en ese mismo brico ablo yo explicando como se ponen a la altura solo sacando la barra de cada brazo y entre todos lo aclaramos todas las dudas y demas
las barras yo cojo un esparrago largo y lo enrrosco en la barra y pongo una yave vaso mas grande k el grosor de la barra y con un tuerca voy apretando y al apretar lo k ace es ir tirando de la barra acia fuera.
los torx suelen salir bien solo k la gente despues los apreta sin conocimiento como akel k se va a caer jajaj y para sacar la arandela excentrica pues se limpia bien todo con paciencia, un destornillador finito y una broxita y luego con onerla en medio y un iman sale perfectamente
