Página 1 de 2
Mini-brico. Cambiar la iluminación tablero fase I a led(SMD)
MensajePublicado:05 Dic 2012, 22:31
por urchaga90
Bueno, pues os dejo este minibrico con cuatro fotitos... no es nada del otro mundo y buscando entre tres bricos del club se haria este...
Lo primero que debemos de hacer es soltar el volante, las tapas de plastico, palanca de intermitentes y parabrisas, el protector del tablero de instrumentos y al final los tres tornillos que trae el tablero de instrumentos con su 5 fichas. Hay un brico por el club estupendo con fotos de como desmontarlo.
Una vez con el tablero de instrumentos en nuestra mano.. procedemos a ir quitando las bombillas t5 que lleva de serie nuestro coche, os recomiendo que tengais un alicate cerca, porque van duras...
Una vez retiradas las bombillas que queremos cambiar a led, introducimos los led SMD en el mismo orificio donde iban alojadas las bombillas T5.
El led SMD con el casquillo es este:
Si os fijais lleva dos patillas, si os vais a animar, os recomiendo que esas dos patillas las dobleis hacia el led un poquito, ya que sino cuesta 50 veces mas introducirlas y darles la vuelta.
LED SMD colocado ya en el tablero de instrumentos:
Y este es el resultado despues de montar todo:
Espero que os sirva de ayuda y alguno os animeis. Eso si hace falta al principio un poco de paciencia hasta que le pillas el truco.
Hay led's smd de todos los colores. En mi caso son blancos y al tener la esfera por detras pintada verde, queda de este color.
Un saludo!
Re: Mini-brico. Cambiar la iluminación tablero fase I a led(
MensajePublicado:06 Dic 2012, 00:57
por JORGEREDBULL
sencillo pero buen brico
MensajePublicado:11 Ene 2013, 12:08
por Fredy15D
Y cuantos casquillos trae el panel??? para saber cuantas bombillas comprar
MensajePublicado:11 Ene 2013, 12:27
por WISPER
Mas alguna que no recuerdo cuantas que lleva bajo la carcasita gris. y no me acuerdo si en la blanca.
Las de abajo del todo son los testigos del cuadro asi que si no quieres no las cambies
MensajePublicado:11 Ene 2013, 13:11
por maeblor
Muchas gracias por las fotos! Al mio le quedan dos luces mal contadas, y a veces se apagan encima jajaja
MensajePublicado:11 Ene 2013, 15:36
por GZ
Buen brico!
MensajePublicado:14 Ene 2013, 10:34
por Fredy15D
Buen Brico!!
MensajePublicado:14 Ene 2013, 11:15
por GomeZSounD2
Hola! buenbrico, y donde podemos conseguir ese tipo de bombillas?
MensajePublicado:14 Ene 2013, 12:03
por maeblor
GomeZSounD2 escribió:Hola! buenbrico, y donde podemos conseguir ese tipo de bombillas?
En ebay o en cualquier chino consigues bombillas asi.
MensajePublicado:17 Ene 2013, 03:48
por Nasonic
Muy muy bonito si señor queda de lujo !
MensajePublicado:18 Ene 2013, 11:58
por Fredy15D
Y habra alguna posibilidad de cambiar el color del tablero esque el verde que trae de serie no es que me guste mucho jajajajajaja y he visto por ahi que aunque cambiado las bombillas y metiendole azules sigue alumbrandose verde.
Por cierto no sabreis donde puedo conseguir las bombillas esas que lleva el mechero y la iluminacion de la calefaccion y como se llaman esque no las encuentro por ningun lado.
Sino habra que tirar de desguaze haber quien las tiene sin quemar.
MensajePublicado:23 Ene 2013, 15:44
por urchaga90
Fredy15D escribió:Y habra alguna posibilidad de cambiar el color del tablero esque el verde que trae de serie no es que me guste mucho jajajajajaja y he visto por ahi que aunque cambiado las bombillas y metiendole azules sigue alumbrandose verde.
Las bombillas en la citroen tienes. Yo las de la consola central las cambié.
Las bombillas me las pillo un amigo en una web que no tengo ni idea cual es, pero se que en ebay hay.
Yo solo cambie las de el velocimetro, temperatura, gasolina y cuenta rpm. Creo que son en total 6 bombillas.. Yo me pille 30 por 10€.. Era en un web china eso es lo unico que se..
MensajePublicado:03 Ago 2013, 05:00
por IXEL
Yo el problema que tengo es que el mismo casquillo es demasiado gordo y no entra aún doblando las patillitas que comentas...
MensajePublicado:04 Ago 2013, 21:45
por urchaga90
IXEL escribió:Yo el problema que tengo es que el mismo casquillo es demasiado gordo y no entra aún doblando las patillitas que comentas...
Hablame por privado y te comento
MensajePublicado:08 Ago 2013, 21:41
por Samu_vts
Para cambiar las de las revoluciones y velocimetro hay que quitar las agujas? Es lo que mas me echa para atras...
MensajePublicado:08 Ago 2013, 21:43
por WISPER
No hay que quitarlas, van por detras tapadas por unas carcasas.
MensajePublicado:08 Ago 2013, 21:48
por Samu_vts
Gracias Wisper!!!!
MensajePublicado:09 Ago 2013, 12:21
por urchaga90
Como bien te dice wisper es hay que desmontar la tapita gris y si no recuerdo mal hay 3 bombillas por ahi...
Si teneis cualquier duda sobre este brico o otros que haya hecho, mejor mandarme un privi, porque por esta seccion entro poco!
MensajePublicado:09 Ago 2013, 15:57
por IXEL
Yo finalmente no he tenido cojones de poner los leds de pollisaxo, casi me cargo las pistas del.circuito interno.
Luego os pongo las fotos.
MensajePublicado:09 Ago 2013, 19:54
por urchaga90
IXEL escribió:Yo finalmente no he tenido cojones de poner los leds de pollisaxo, casi me cargo las pistas del.circuito interno.
Subelo y a ver que se puede hacer
