Mi saxo no arranca en frío ( SOLUCIONADO )
MensajePublicado:09 Dic 2012, 04:08
por MarioRecio
Hola buenas , acabo de registrarme en este foro.
no vengo de caradura a que me puedan resolver mi problema y no pisar esta página más ,
quiero que quede bien recalcado.
por otra parte voy al grano , el otro día camino al curro veo que con el coche en marcha se me enciende la luz de los calentadores y par de veces .
cuando llego a mi casa dejo el coche como otro día cualquiera en el garaje , al siguiente día por la mañana voy a sacarlo del garaje y en principio veo que la luz del calentador no se enciende , le doy a la llave para ponerlo en marcha y el coche no me arranca , después de darle un par de veces para intentarlo arrancar veo que sale humo blanco del escape , como lógico me creia que era problema de los calentadores , le sacó el cablecito de los calentadores , cojo un cable y pongo una punta en el positivo de la batería y la otra punta en el calentador , y me salta chispa , imagino que están buenos no ? total ... opto por empujar el coche y me arranca del tirón , cuando llego al curro lo apago , le vuelto a dar y "púm" arracando . en el momento que se calienta el coche arranca de puta madre.
aver si alguien me puede dar sus opiniones de donde puede prevenir el problema.
muchas gracias de antemano,
Re: Mi saxo no arranca en frío
MensajePublicado:09 Dic 2012, 04:10
por MarioRecio
Otra cosilla que se me a olvidado , es un 1.5d del año 98
MensajePublicado:09 Dic 2012, 10:34
Eso de que se encienda la luz de los calentadores en marcha es raro. Pienso que el problema puede venir de la caja que gobierna a estos, la que está al lado del vaso de expansión. Pilla la en un desguace y prueba a ver
http://www.oscaro.es/unidad-de-control- ... 85-1906-gt
MensajePublicado:09 Dic 2012, 14:19
yes! es de la caja seguramente. aunke no esta demas ke kambies los calentadores x unos nuevos. no suelen aguantar mas de 150mkil a veces muhisimo menos. depende las veces ke los usese..
ke te salte chispa cuando la das cone l cable kiere dcr ke hay conusmo.. puedes tener solo no bien y los 3 mal y te saldra chispa ya ke estan en paralelo. kitalos e su sitio y pruebalos uno a uno no deben tardar mas de 3 segundos en ponerse al rojo!
MensajePublicado:09 Dic 2012, 14:59
por pollisaxo
A mi cuando se me fue esa caja, directamente no me llegaba tensión a los calentadores.
MensajePublicado:09 Dic 2012, 16:03
por MarioRecio
pitufinho escribió:yes! es de la caja seguramente. aunke no esta demas ke kambies los calentadores x unos nuevos. no suelen aguantar mas de 150mkil a veces muhisimo menos. depende las veces ke los usese..
Muchas gracias , gracias a vosotros e podido dar con el problema , efectivamente era la cajita , el otro dia le cambié los 3 tacos de motor y quite la caja y el deposito del agua , y el conector que va a esa caja estaba un poquitin levantado por un lado , suficiente para que no dee corriente y no arranque , lo apreté y nuevo ! calentador encendio y coche arracando a la primera , un millon de gracias .
MensajePublicado:09 Dic 2012, 16:04
por MarioRecio
Güeli escribió:Eso de que se encienda la luz de los calentadores en marcha es raro. Pienso que el problema puede venir de la caja que gobierna a estos, la que está al lado del vaso de expansión. Pilla la en un desguace y prueba a ver
gueli muchas gracias , efectivamente era de la caja de los calentadores , se me habia salio el click que tiene grande un poco y suficiente para que no mande corriente , lo puse bien y nuevo ! el coche como siempre .
muchas gracias si no llega ser por tí me parece que hubiera dado mil vueltas sin saber de donde viene el problema.
cracks !
