cables cierre centralizado color?
MensajePublicado:17 Dic 2012, 20:36
por Ivan20
buenas pues desmonte el conector que pasa los cables del habitaculo a la puerta porque se me rompio y no me iva la ventanilla..conecte los cables y me funciona todo excepto el cierre centralizado.El cierre centralizado qlos cables de que color son?cuantos? yo creo que son los verdes que son 4 si alguien sabe cuales son se lo agradeceria.un saludo y gracias de antemano.
Re: cables cierre centralizado color?
MensajePublicado:17 Dic 2012, 23:58
kreo ke son 5 cables. desmonta el panel de la puerta y mira los ke van a al cerradura.... creo ke es bien facil...
MensajePublicado:18 Dic 2012, 00:14
por CitroFran
no eran uno gris y uno azul clarito?
MensajePublicado:18 Dic 2012, 02:30
por JORGEREDBULL
Ami me paso lo mismo se me rompieron los cables y consegui conectar al menos el de la ventanilla y el del altavoz (este ultimo de suerte) los cables me quedan muy cortos,y bueno mientras me balla eso.
Lo que si esque con el mando de la alamba el cierre ba bien pero con la llabe solo abro y cierro mi puerta,la otra puerta y el maletero no tengo que subir el pestillo de la puerta del conductor y asi si.
MensajePublicado:19 Dic 2012, 18:24
por antonioj
Me queda la duda de que si has vuelto a enchufar tú conector , pero reparando los cables que estaban mal , si fuese asi entonces seguro tienes algún otro cortado interiormente dentro de la funda yo me encontre un caso asi que me volvia loco pues de tanto flexar de abrir y cerrar la puerta estaba cortado y visualmente no se veia , con un tester y pinchando dentro del habitaculo y dentro de la puerta di con ello.
Un saludo....
MensajePublicado:02 Ene 2013, 00:27
por Ivan20
no destapize la puerta para mirar....a ver si la desmonto y miro pero creo que son los cables verdes que ai uno amarillo y verde y 4 verdes a mi la ventanilla me va bien el altavoz tambien y los espejos tendre que mirar los verdes...esk al comprar el conector de desguiace no m coincidian los numeros de los cables...gracias por la ayuda
MensajePublicado:02 Ene 2013, 01:26
por Albertinik
SI miras el brico del montaje de la alarma SPY vienen los cables y la numeracion, y creo que ran gris y azul como dice fran
