[BRICO] Indicador de marcha digital
MensajePublicado:19 Dic 2012, 01:48
Hola, volvemos por esta seccion con otro brico que me habeis pedido algunos.
Os dejo el telefono y el email de mi colega por si a alguien le interesa que le haga uno y le pida precio por privado ok? se llama Blasco y el telefono es 659754063 (tambien por wassap)sblasahuquillo@gmail.com
De momento solo voy a colgar el montaje ya que del esquema eléctrico no tengo mucha idea, y simplemente me ha comentado mi amigo como debo conectarlo y poco mas.
este es el indicador, en este caso de 2cmx1cm:
LLeva un conector como el de los perifericos de los PC
El display es de 7 segmentos y lleva el cableado conectado de tal manera que cuando hacemos contacto con la palanca en uno de los cables, muestra en la pantalla el numero que corresponde.
Despues toca buscar un sitio, y en el centro del cuadro encaja perfectamente, asi que a recortar los 400 plasticos que hay por dentro;
Soporte blanco
Plantilla de las esferas:
Embellecedor negro:
Y despues calzador y pa dentro, se monta todo y se saca el cable con el conector rapido de PC (esquina izquierda del cuadro en la foto), por si hace falta sacar el cuadro alguna vez:
El tema se me ha complicado mas de lo que esperaba, xq en un cambio normal es bastante mas facil, pero al llevar instalados quick de varillas+cajon+quick de palanca, pues el recoorido es tan corto que la posicion de la palanca solo varia unos milimetros a la altura de la rotula uniball.
La solucion(momentanea, mas adelanto cuento por que); colocar los cables dentro del cajón, donde la palanca hace mucho mas recorrido que en la parte alta, y lo hice la primera vez asi (digo la primera xq al final lo tuve que deshechar por que se me ocurrio algo mas fiable)
Es simplemente un taper de esos de CD´s cortado con la forma del interior del cajon, y en el van conectados los cables a unas pletinas talladas en el propio plastico, y forradas con aluminio para que sea conductor.
Despues se daria corriente a la palanca y al tocar una de las pletinas cierra el circuito y... numerito en la pantalla!
Despues de un rato me di cuenta de que tendria mejor acceso en caso de rotura (xq lleva unos cables muy delicados) en la parte superior de la palanca, y despues de un rato encontré esta pieza, y con ella una gran solucion;
Se trata de un plastico que lleva la palanca de serie, la cual la taladre y la fui poniendo tornillos con los cables y de cada cable un muelle de boligrafo que hace de conector con la palanca.
Se le da un positivo bajo llave y asi solo se enciende con el contacto puesto, y nada mas encender, el puntito que lleva el display me avisa de que esta operativo y a correr!
Se debe poner un fusible en la entrada de 12v x si peta .
Aqui superpuesta para ver como quedaba
Y aquí probando con los muelles
despues se esconde toda la instalacion debajo de la consola y listo
El resultado final es este:
Creo que no me dejo nada, ire poniendo mas cosas si veo qtal, espero que os haya gustado! Cualquier consulta, encantado de resolverla.
Se aceptan propuestas, mejoras etc, que esto esta en fase experimental y entre todos podemos sacar un aparato fiable. Un saludo!
Soporte blanco
Embellecedor negro:
