BACQUETS
MensajePublicado:21 Dic 2012, 23:58
por Viti-Racing
Estaba planteándome comprar unos bacquets BC que me venden por 300 € en muy buen estado con bases Sparco y ficha de homologación.
Mi pregunta es que ¿qué tengo que hacer para homologarlos? Basta con ir a la ITV para que lo meta en ficha o tengo que hacer un proyecto?
un saludo y gracias de antemano.
Re: BACQUETS
MensajePublicado:22 Dic 2012, 00:38
por Raul_Mc
1º Papel de homologación de los asientos y bases que lo puedes descargar de su web (solo son homologadas las bases Sparco).
2º Certificado de montaje en taller. Te dan el papel en la ITV y se lo llevas al taller que te los monte o a que te haga el favor de firmarlo si los montaste tú.
3º Llevas todo eso a la ITV, pagas 20€ y listo.
Re: BACQUETS
MensajePublicado:22 Dic 2012, 01:36
estos son los asientos ke ya estan homologados en tu saxo ante industria.
RECARO STYLE
RECARO SPEED
SPARCO IMOLA
SPARCO MILANO
SPARCO TORINO
BCCORONA INDY
BCCORONA NSR
RECARO STYLE
RECARO SPEED
SPARCO IMOLA
SPARCO MILANO
SPARCO TORINO
BCCORONA INDY
BCCORONA NSR
los RECARO con base especifica RECARO 863016/26
el resto con base especifica SPARCO 499049
cuando te decidas por alguno te facilito los papeles de homologacion. que es lo ke tienes ke llevar a la itv con un cerficado de montaje de un taller y pagar la tasa
Re: BACQUETS
MensajePublicado:22 Dic 2012, 05:55
por joni_106sport
pitufinho escribió:estos son los asientos ke ya estan homologados en tu saxo ante industria.
RECARO STYLE
RECARO SPEED
SPARCO IMOLA
SPARCO MILANO
SPARCO TORINO
BCCORONA INDY
BCCORONA NSR
RECARO STYLE
RECARO SPEED
SPARCO IMOLA
SPARCO MILANO
SPARCO TORINO
BCCORONA INDY
BCCORONA NSR
pitufino yo tengo unos bc nascar con bases sparco pero ske tengo los papeles para omologar en un saxo y creo k no me coincide la contraseña con la de 106 tu lo tienes?
con acerme de los papeles y yevarle certificado de montaje de taller ya me vale para omologarlos en ficha?
Re: BACQUETS
MensajePublicado:22 Dic 2012, 12:42
Si lo pones como biplaza o itv de rally supongo k si k podras. T miro los certificads k tng y t los paso
Re: BACQUETS
MensajePublicado:22 Dic 2012, 14:13
Aprovechando el hilo y puesto que en esto no ando nada puesto ¿Vale cualquier taller de vehículos para firmarte el certificado de taller o ha de tener alguna característica especial?
Re: BACQUETS
MensajePublicado:22 Dic 2012, 14:32
si.. un taller dado de alta en industria como tal....te hace falta el numero del registro industrial y a veces del registro especial.
Re: BACQUETS
MensajePublicado:22 Dic 2012, 15:45
por Raul_Mc
Güeli escribió:Aprovechando el hilo y puesto que en esto no ando nada puesto ¿Vale cualquier taller de vehículos para firmarte el certificado de taller o ha de tener alguna característica especial?
Cualquier taller dado de alta... A mi me lo firmó mi chapista.
Re: BACQUETS
MensajePublicado:22 Dic 2012, 17:05
por IXEL
pitufinho escribió:Si lo pones como biplaza o itv de rally supongo k si k podras. T miro los certificads k tng y t los paso
Eso es para los baquets fijos, para los semis no es necesario.
Depende de lo que quieras legalizar
Re: BACQUETS
MensajePublicado:22 Dic 2012, 17:34
pensaba ke los BC nascar eran bakets... perdon.. entonces no puedes... los nascar en princpio no tienen homologacion pal saxo ni pal 106.
pal 106 solo hay:
SPARCO MILANO
BCCORONA NSR
BCCORONA INDY
aquí te djeo la homologacion para el 106 y otros.
http://exp.bccorona.com/18-01-2007_786-06.pdf
PARA EL SAXO ES ESTA LA HOMOLOGACION:
http://exp.bccorona.com/4-06-2007_406-07.pdf
Re: BACQUETS
MensajePublicado:24 Dic 2012, 02:08
por joni_106sport
pitufinho escribió:pensaba ke los BC nascar eran bakets... perdon.. entonces no puedes... los nascar en princpio no tienen homologacion pal saxo ni pal 106.
pal 106 solo hay:
SPARCO MILANO
BCCORONA NSR
BCCORONA INDY
bc corona nsr es lo mismo k bc corona nascar jajaj
gracias por la info
Re: BACQUETS
MensajePublicado:24 Dic 2012, 02:15
si... es cierto... me di cuenta al ver la ficha. pensaba k modificara el mensaje... jejej
Re: BACQUETS
MensajePublicado:06 Feb 2013, 14:15
por miliobarrio
perdonar mi desconcierto .... que codigo debe llevar la base sparco para poder homologar bc nascar en el saxo ???
Re: BACQUETS
MensajePublicado:06 Feb 2013, 18:40
es dificil mirar un pdf eh.... 499049
Re: BACQUETS
MensajePublicado:06 Feb 2013, 20:01
por miliobarrio
Era lo k vi
Estoy esperando respuesta x un chaval k me vende unas bases y creo k no sabe mirar el numero
Re: BACQUETS
MensajePublicado:07 Feb 2013, 08:29
mummmm creo recordar ke no viene en la base ya que es exclusiva de competecion y esta aderida al anexo J del reglamento FIA.
