Página 1 de 4
Llantas del vts en saxo 1.1
MensajePublicado:04 Ene 2013, 17:34
por eleder
Es que estoy viendo las llantas del vts y cada dia me gustan mas. Querria ponerselas a mi saxo 1.1, pero lo que mas me preocupa seria pasar la itv con las llantas del vts porque nose si me la pasara, ¿alguno a pasado la itv con estas llantas?, ¿que neumaticos le valdrian, unos 165 de ancho estarian bien?
Re: Llantas del vts en saxo 1.1
MensajePublicado:04 Ene 2013, 22:48
por WISPER
poniendo neumaticos equivalentes no hay problema. Mi vecino las tiene en 165 en un 1.5d. Y pasa
MensajePublicado:05 Ene 2013, 00:44
tienes ke ir a la itv primero, o llamar por telefono, y pedir los neumaticos equivalentes para tu coche. la medida ke le tienes ke dar es la que te recuadro en rojo. (en tu caso pondra algo como 155/70 R13 o algo asi) si vas alli te dan una hoja con las medidas.
les dices que te digan que indice de carga y velocidad necesita tu coche tambien. sera un 80H o algo asi...
si tienes dudas o no te la dan o lo ke sean te doy yo las equivalencias.
MensajePublicado:05 Ene 2013, 01:02
por Rosendo_HDI
En un 16v viene homologadas las 165'????? y eso??
MensajePublicado:05 Ene 2013, 01:13
si.. en M+S
tu tienes un 16v no? puedes pasarme una copia/foto de la tuya para comprobar unos datos?
MensajePublicado:05 Ene 2013, 10:57
por eleder
He estado mirando en el manual del citroen saxo y el 1.1 la media mas grande que puede tener creo que es 165/65 R14. He estado mirando las llantas en internet y he encontrado unas con neumatico 185/65 R14, ya se que no me pasaria la itv pero me valdrian para el coche o ¿tendria que recortar el paso de rueda o algo?, esque en el manual pone que son exclusivas solo para el vts.
MensajePublicado:05 Ene 2013, 11:44
por CitroFran
un amigo laa lleva rn un 1.1 y no a tenido problemas nunca
MensajePublicado:05 Ene 2013, 12:24
por WISPER
Puedes montarle la 165 sin problemas, en cuanto a lo de "Exclusivas de vts" nada, le valen a tu coche. eso si en la medida que corresponde 185/55/14.
MensajePublicado:05 Ene 2013, 15:15
por eleder
¿Entonces en la llanta del vts puedes calzar gomas 165/65 y 185/55 no?
MensajePublicado:05 Ene 2013, 15:33
por CitroFran
si
MensajePublicado:05 Ene 2013, 17:46
por SaxoVTL
los 1.1 no llevan 3 tornillos?
MensajePublicado:05 Ene 2013, 18:22
por GZ
El mio lleva 4
MensajePublicado:05 Ene 2013, 18:29
por SaxoVTL
ahh es que el otro dia en el desguace todos los 1.1 eran de 3 tornillos
MensajePublicado:06 Ene 2013, 03:29
no tienes porque montar 185/55r14... al ser ekivalencias de otra medida puedes tener otras mas baratas como por ejemplo 185/60r14.... tu mira la medida ke tienes en tu ficha del coche y te digo las ke son. dejate de andar mirando internet y hacendo casas sin tejados
los 1.1 los hay 3 y 4 tornillos.... llantas de aluminio en 3 tornillos las tienes en el AX... si kieres pasar de 3 a 4 tonillos tienes ke kojer todo de un 106 diesel.
MensajePublicado:06 Ene 2013, 19:47
por eleder
Esta seria la hoja de los neumaticos que puede usar:
MensajePublicado:07 Ene 2013, 00:40
eso no tiene nada ke ver... eso son las medidas que te ponian en la fabrica de origen. pero no tiene que ver, hay muchisimas medidas equivalentes.
tu hazme caso y dime cual es la medida ke aparece en la docuemntacion. donde te señale antes.
MensajePublicado:07 Ene 2013, 00:50
por WISPER
Ponle las gomas que tienes ahora mismo en las llantas de chapa y ya esta, no se tanta complicacion.
MensajePublicado:07 Ene 2013, 01:52
wisper... las ke tiene son en 13 y las del vts son en 14....
MensajePublicado:07 Ene 2013, 04:52
por WISPER
Tiene la opcion de las dos segun la tabla no? pense que llevaria 14 sera por la costumbre de ver los fases 2 con esta medida
MensajePublicado:07 Ene 2013, 13:56
yo nunca vi un 1.1 de serie con llantas en 14.
