Los altavoces de atras se comen a los de alante
MensajePublicado:05 Ene 2013, 02:34
por Delao
Bueno muchachos tengo un jaleo incleible el otro dia compre unos altavoces para alante ya que los tenia super cascados y me coji unos baratillos de la marca toropower para escuchar decentemente pero cuando los conecte no notaba la diferencia por que los altavoces de atras se comen a los de delante y es como si no tuviera altavoces delanteros y estao tocando la radio y nada es algo muy rraro
Re: Los altavoces de atras se comen a los de alante
MensajePublicado:05 Ene 2013, 08:33
por 3000gtsaxo
Hola. Un par de preguntas:
¿Que altavoces tienes atras? Cuando dices atras que te refieres, ¿Bandeja o puertas traseras? ¿Estan amplificados los de atras con etapa?
¿Has cojido un polimetro y has mirado la continuidad del cable de los de alante? (quiza haga mal contacto)
¿Has mirado las opciones de tu radio? Hay autoradios que tienen opciones de atras y alante, quiza lo tengas en rear +10 o algo asi...
Saca la radio y mira si todos los cablecitos del ISO (conector universal de las radios que esta detras de la radio) estan bien conectados:
Sobre todo del B3 al B6 que es tu caso.
MensajePublicado:05 Ene 2013, 14:57
por Delao
Bueno te respondo los altavoces de atras que los tengo en la parrila del maletero no estan amplificados y lo de ajustes de la radio lo tengo todo equilibrado y oirsen los de alante se oye dpm pero lo de atras saca mas sonido y no escuchas los de alante ese es el problema
MensajePublicado:05 Ene 2013, 15:31
por WISPER
Basicamente es tema de posicion, se oye mejor un altavoz en alto que en los pies.
MensajePublicado:05 Ene 2013, 19:00
por 3000gtsaxo
nose, yo tengo un bombo de 400 en el maletero, 2 de 100w (6x9) en la bandeja todo amplificado a su potencia y alante sin amplificar nada mas que por la radio unos de 5" de 45w y los escucho, menos que todo lo demas, claro esta, pero se escucha... de todas formas es raro lo que dices, porque sin etapa, lo max que podras dar seran 50w por altavoz (depende la radio) y por mucho que este mas alto, estan mas lejos, no deberia ser tanta la diferencia
MensajePublicado:06 Ene 2013, 03:34
compra unos altavoces decentes y dejate de historias... lo barato siempre acaba saliendo caro... hazme caso.
MensajePublicado:09 Ene 2013, 22:52
por raicoht
pitufinho escribió:compra unos altavoces decentes y dejate de historias... lo barato siempre acaba saliendo caro... hazme caso.
Seamos justos, yo tengo esos mismos altavoces (Supongo que se trata de los Toropower TP-130CX)
Y sinceramente, para el preico que tienen esos altavoces van francamente bien, mucho mejor que los de serie
estan muy bien si no piensas amplificar , ya que tienen una sensibilidad bastante alta (91 db si no me equivoco y 40w rms) dandole bastante potencia
ademas sus frecuencias estan bastante bien (80-22000hz)
esta claro que en algo tienen que fallar y por ello se nota en su precio teniendo un empaquetado bastante malo, una marca no muy conocida y una calidad de componentes aceptable... pero sinceramente creo que es de las cosas que mas merece la pena por 12 euros asquerosos que valen.
MensajePublicado:09 Ene 2013, 23:17
por Rosendo_HDI
Yo ya no se que decir de calidades a estas alturas.
Los del milki,panasonic hace 13 años ,12.000 pelas aun funcionan como el primer dia habiendose mojado mil veces.
La bandeja,20€ en dos "subgofres" y mierdatwiter del alcampo..rulando como el primer dia..aun estando reventados los conos que son de carton.
Y en el xsra ,vieta de todos los modelos posibles,,6x9 ,coaxiales,..radios altavoces....me he limpiado el culo con papel de mas calidad que los vieta.
Si es cierto que en el saxo se tapa con el pie el altavoz,a mi me pasa.Estan muy escondidos y sin tweter arriba (como montan ahora todos)pierden mucho mucho
MensajePublicado:10 Ene 2013, 14:57
por Delao
aver esque no es que se oiga algo eske solo oyes los traseros pero quito los traseros y se oye dpm los delanteros pero los 4 juntos no se oyen y por la zona tampoco veo tanta diferencia por que ante tenia una cachoo de mierda... y so oian dpm
MensajePublicado:14 Ene 2013, 16:24
por elxianwrc
yo creo que lo que pasa es que los de atras son mejor altavoz q el de alante y te utiliza toda la potencia del radio. Que son unos 6x9 los q tienes en la bandeja??
MensajePublicado:16 Ene 2013, 00:28
hay una cosa que se llama sensibilidad en un altavoz, y es la presion acustica medida en decibelios que entrega ese altavoz, un altavoz, por consumir mas potencia, no tiene porque sonar mas que alto que un altavoz con menos potencia, que es lo que todo el mundo cree y en lo que todo el mundo esta confundido, o lo de poner un altavoz de 300w a un amplificador de 100w misma impedancia y mandar onda cuadrada al altavoz cuando subamos la ganancia. Para aumentar 1 decibelio se necesita mucha potencia, es decir que un altavoz que tenga un rendimiento de 90dB a 1W/m y que consuma 30w, y otro altavoz que tenga un rendimiento de 80dB 1W/m y que consuma 140W, el que mas alto va a sonar sera el primero.
Si esos altavoces suenan poco sera porque tienen una sensibilidad baja comparados con los otros independiente o no de que sean una mierda
MensajePublicado:21 Ene 2013, 02:47
por raicoht
esos altavoces tienen una sensibilidad de 91 db, cosa que no esta nada mal
MensajePublicado:27 Jul 2013, 15:12
por IvanSaxo
Los altavoces de atrás suenan mas porque el propio maletero hace de caja de resonancia y por eso suenan mas que los de adelante , configura la radio y sube un poco mas los de adelante o baja los de atrás
