defecto permanente en centralita.
MensajePublicado:18 Ene 2013, 18:21
Hola a todos, tengo un problema con un 106 1.6 16v, electronica de un conector en la centralita. Mi problema es el siguiente el auto al acelerar a fondo se va a pobre (se queda pobre de combustible) esto lo se porque voy monitoreanto la mezcla aire combustible con un sensor de o2 wideband.
Al conectar el p2000 a la centralita me aparece el siguiente error: defecto permanente. funcion auto-adaptacion regulacion riqueza. Y solo puedo borrarlo al reiniciar la centralita, dando el contacto por 10 seg sin acelerar,luego arrancar el motor y luego acelerar a fondo por 2 segundos. Luego de hacer esto el coche va perfectamente.
Quisiera saber, debido a que se produce este error en la centralita.
Saludos.
Saludos.
