Diferencias puentes traseros
MensajePublicado:20 Ene 2013, 17:38
Buenas, he estado mirando las diferencias entre los puentes traseros de los modelos pequeños (1.1, 1.5D. hasta el 1.6 de 90CV) y tienen la referencia 514858, mientras que los modelos mas potentes (1.6 100 CV, 1.6 16v, etc) tienen otra referencia de puente que es la 514877.
La cuestion es que para todos los puentes, la referencia para los guardapolvos, rodamientos, y casquillo de plastico es la misma (solo variando en si el puente lleva o no estabilizadora).
La duda que tengo es saber que diferencias hay entre los puentes de la primera referencia (modelos pequeños) con los de la segunda (modelos mas gordos).
Cuando digo "puente" me refiero al cuerpo:
Evidentemente, conozco las diferencias basicas, diametro de estabilizadora, barras de torsion, discos o tambores, etc, pero me gustaria saber si en lo que es el cuerpo del puente (mangones, tubo central y soportes hay alguna otra diferencia de material, espesor, o medidas diametro, etc.
Es que he estado mirando pero no encuentro nada claro.
Un saludo! Gracias
Un saludo! Gracias
