sonda temperatura
MensajePublicado:21 Ene 2013, 16:23
por machine102
hola me gustaria poner un reloj de temperatura a mi saxo,es un 1.5D con aire acondicionado pero no se cual es la sonda que manda la señal,he visto que en la caja de aguas hay dos, pero no se cual es.A ver si alguno puede echarme una mano.
Re: sonda temperatura
MensajePublicado:23 Ene 2013, 12:53
por machine102
nadie puede decirme nada de la sonda.
MensajePublicado:23 Ene 2013, 14:21
por pollisaxo
No me hagas mucho caso, pero creo que hay un brico para eso.
MensajePublicado:23 Ene 2013, 16:41
Es el de color azul. solo te valdra la sonda de origen si pones el cuadro de origen. y solo te vale si la sonda tiene dos cables.
si tu idea es poner un reloj aparte tengo un sensor y un reloj en pefecto estado.
MensajePublicado:23 Ene 2013, 18:15
por machine102
gracias por contestar,eso es lo que quiero me pille un reloj de temperatura puesto en una C15 en un desguace y quiero ponerselo al saxo pero necesito saber cual es la sonda, para si me vale la mia o tengo que cambiarla por otra de otro saxo con reloj de temperatura.
MensajePublicado:23 Ene 2013, 23:28
cada reloj tiene su sonda. vete al desgauce y busca la sonda.
MensajePublicado:24 Ene 2013, 15:41
por cristianrs
Hola buenas chicos yo tengo un milki fase 2 con 200.000 km y mi marcador no yeba reloj de temperatura y Quiero ponerle el cuadro que yeba la aguja de la temperatura e comprovado que Las clemas son Las mismas y deberia de funcionar Quiero ke me digais opiniones Gracias
MensajePublicado:24 Ene 2013, 17:03
Usa el buscador. esta mas ke hablado. con fotos y todo.
te hace falta el marcador de un saxo 1.4i y en caso de que tu cuadro tampoco tenga RPM deberas cojer el de un 1.5D con RPM para utilizar esa esfera en el cuadro del 1.4
luego deberas pasar un cable para el reloj de la tempertura. y poner la bombilla d los calentadores.
MensajePublicado:24 Ene 2013, 17:16
Yo creo que hay milkis fase 2 con reloj de temperatura en el cuadro
MensajePublicado:24 Ene 2013, 17:20
por machine102
no puedo hacer eso a la C15 le faltaba el motor.Solo dime donde se encuentra la sonda de temperatura en el saxo 1.5D para ver si la mia me vale Gracias.
MensajePublicado:24 Ene 2013, 17:41
por pollisaxo
Güeli escribió:Yo creo que hay milkis fase 2 con reloj de temperatura en el cuadro
El mío lo lleva de serie.
MensajePublicado:24 Ene 2013, 19:35
por cristianrs
Yo Quiero comprar el del fase 2 con reloj de temperatura que uno que hay en mi garaje Lo tiene y me gusta mas Nose si conectando Las clemas funcionara o no yo creo que si Porque Las clemas son iguales digo yo que tiene k funcionar al ser mi saxo del 2003 creo k funcionara Lo que Quiero saver es si la aguja de la temperatura subira o se kedara abajo
MensajePublicado:24 Ene 2013, 23:56
ah... es fase2... Pues seguramnte te funcione tal cual. suelen tener las preinstlaciones echas. ten cuidado con los km...
sino te suvbe la aguja tendras k ponerle un cable. es facil...
MensajePublicado:25 Ene 2013, 01:28
por cristianrs
Primero Lo comprare y probare Aver si va todo y si no va la temperatura Ya me explicareis como acerlo Gracias chicos.. a se me olvidaba es muy dificil kitar el taco de motor del medio?
