ayuda caja de cambios urgente
MensajePublicado:25 Ene 2013, 03:45
por CANTABRO
buenas, como ya comente anteriormente la 5º se me saltaba lo cual las posibilidades que habia podia ser varillas, taco ajaos o sincronizador total que e ido cambiandolo todo en ese orden, entran todas bien la 5º parecia entrar mejor y queda mas sujeta con el sincro nuevo.... total salgo todo alegre a probarla hoy con mi cara
y llego a 5º suelto el pie y zasca marcha fuera.... si voi sujetando la palanca no se me sale solo quizas si pego un estrincon muy fuerte di que asi empezo con el otro sincro i acabo saliendose sola casi sin aviso pero el sincro le sacamos i estaba casi perfecto
alguno me puede dar alguna posibilidad mas'??
lo unico como opcion desesperada que se me puede ocurrir es el motor que se e haya descolgao un poco o nose... ya me paso una vez que fui a meter la caja y no me entraba porque el motor estaba desplazao 1cm o 2cm de algun estrincon cuando llebaba el antipar de serie, hace no mucho iendo a velocidades 2xx solte i me pego un estrincon bueno pero dudo que sea eso...
Re: ayuda caja de cambios urgente
MensajePublicado:25 Ene 2013, 13:27
por Ramu
Suelen saltar a veces por el cabeceo del motor. Si le sumas el estado de las varillas... Que varillas llevas?? Llevas quick?? Al abrir la caja estaban bien los muelles del selector...asentaban bien los cojinetes del primario y el secundario?? Todo esto puede ocasionar que te escupa las marchas...
MensajePublicado:25 Ene 2013, 16:17
por CANTABRO
buenas! quick no llevo, varillas se an montao nuevas regulables y sigue igual incluso se an vuelto a probar con unas de serie y lo mismo, cuando se abrio para cambiar el sincronizador solo se suelta la tapita del costao, asi que lo demas no se puede ver el estado en el que esta
MensajePublicado:25 Ene 2013, 17:15
¿Cuando abriste la caja revisaste que tuvieses bien los retenedores de la marcha (las bolitas con los muelles)?
MensajePublicado:25 Ene 2013, 17:17
por CANTABRO
si los que van con unas chapitas estan perfectos
MensajePublicado:25 Ene 2013, 17:18
por Ramu
Bfff! Por el syncro no creo que sea ya que solo ayuda a meterla, no a que aguante engranada...pueden ser mil cosas...como ya te he dicho. A mi me sucedio y era culpa de los muelles del selector y de una guia de cojinete del primario que tenia juego....
MensajePublicado:25 Ene 2013, 20:59
por CANTABRO
si tengo que abrir caja entera casi me renta mas comprarme otra
Alguien tiene alguna foto del despiece completo de una caja MA?? es para saber si me falta una arandela en una parte
MensajePublicado:25 Ene 2013, 21:41
MensajePublicado:26 Ene 2013, 22:05
por CANTABRO
Güeli escribió:Hecha un vistazo a ver si te sirve
http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f= ... ja#p479230
al pelo me viene!! muchisimas gracias
