contador de kilometros atrancado
MensajePublicado:27 Ene 2013, 18:53
por disco52
Hoy el contador se ha quedado en 999.999 kilometros, y el de abajo tampoco anda. Le he dado al boton pero no hace nada... ¿que hay que hacer?
Re: contador de kilometros atrancado
MensajePublicado:27 Ene 2013, 22:20
por cicli
Tienes que cambiar el contador.
MensajePublicado:27 Ene 2013, 22:25
por disco52
cicli escribió:Tienes que cambiar el contador.
pero eso es normal por haber llegado a ese kilometraje, o a que se ha debido :S yo pensaba que eso seguia paralante. me pueden decir algo si no lo cambio? como se cambia eso?
MensajePublicado:27 Ene 2013, 22:55
por CitroFran
pero le as echo un millon de kilometros al coche?
desmontando el coche le pofras poner a cero
MensajePublicado:27 Ene 2013, 23:01
por maeblor
Un millon de kms!!! jojojojo
A mi se me ha trancado tambien pero en 175.XXX kms...solo caminan los tres ultimos numeros, me da que aprovechare para buscar un cuadro con revoluciones y temperatura.
MensajePublicado:28 Ene 2013, 00:46
ke raro... no deberia de pasarte eso... pero bueno cambia el cuadro y fin...
MensajePublicado:28 Ene 2013, 16:00
por disco52
maeblor escribió:Un millon de kms!!! jojojojo
me referia a 99.999kms... hay que cambiar todo el cuadro entero? :S
MensajePublicado:29 Ene 2013, 15:38
ui... con esos km... nose... igual es del sensor... ke casulidad... prueba a mantener pulsado un rato el boton del parcial aver...
MensajePublicado:29 Ene 2013, 16:51
por maeblor
Busca el conector en el hueco motor y mira a ver si esta lleno de mierda o suelto.
En mi caso se que es el cuadro porque si gira lo demas.
MensajePublicado:29 Ene 2013, 18:47
por disco52
esta todo conectado, el velocimetro si anda y el reloj tambien.
MensajePublicado:31 Ene 2013, 01:53
por cicli
A mi,me pasó exáctamente lo mismo a los 199.999 km.Supongo que la ruleta del 1 se atrofia por falta de uso,alguna pelusa,etc y estropea el motorcillo o algo del cicuito,porque lo desmonté y le pasé de 200.000 a mano y me seguía sin contar.Al final le cojí el cuadro a un compañero del foro,le puse los mismos km. que el mío y listo,ya contaba los km.
MensajePublicado:31 Ene 2013, 20:29
por disco52
Puff no jodais qeu hay que cambiar cuadro... mañana desmontare a ver si tengo suerte y es algo facilito.
MensajePublicado:31 Ene 2013, 23:31
pero si cambiar el cuadro es lo mas facil ke puedes hacer en estos coches.....
ademas puedes aprovechar y meter el del 1.4 con rpm y aguja de temperatura.
MensajePublicado:31 Ene 2013, 23:40
por maeblor
pitufinho escribió:pero si cambiar el cuadro es lo mas facil ke puedes hacer en estos coches.....
Que precio suelen tener estos cuadros? El mio es un 1.5d del 97, voy a tener que empatar un puñao de cables, el mio es de los del reloj de cuco
MensajePublicado:31 Ene 2013, 23:58
a mi me pideron 30 euros en su dia...
en el diesel es lo mismo... solo ke tendras ke poner la esfera de las rpm de un diesel y la luz de los calentadores
MensajePublicado:01 Feb 2013, 16:54
por disco52
es posible montarle el cuadro con las rpm sin liar rollos raros? 30 euros solo?
MensajePublicado:01 Feb 2013, 22:49
al gasolina si. kitar y poner. como mucho pasar un cable.
en el diesel ya hay que hacer cambios de esfera.
