a vueltas con el "mandito" a distacia:solucionado!!!
MensajePublicado:30 Ene 2013, 14:15
por xaki
hola,depues de ojear las 80 paginas no e encotrado nada parecido a mi problema,a ver si algien sabe algo
hace ya un tiem po dejo de funcinar el mando de 1 boton para el fase 1,al principio no cerraba y al tiempo nada d na,el problema es que suben y bajan los pestillos haciendo al tipico ruido de cuando abre pero si esta cerrado se queda cerrado y si esa abierto pues abierto,la llave funciona bien con al cierre c ¿alguien sabe algo d esto?
gracias d antemano
Re: a vueltas con el "mandito" a distacia
MensajePublicado:30 Ene 2013, 15:16
por pollisaxo
Puede ser querer te haya roto el botón que va en la placa al forzarlo.
En ebay los venden sí tienes quién te lo suelde.
MensajePublicado:31 Ene 2013, 22:43
por xaki
gracias tio es una opcion,hoy e estado probando por probar y ahora me cierra pero sigue sin abrir,vaya cosa mas rara,en fin esperare a ver si alguien me dice algo y si no preguntare en la citroen
MensajePublicado:31 Ene 2013, 23:38
desmonta los paneles de las puertas y echale 3 en 1 al conjunto de la cerradura y tal...
MensajePublicado:01 Feb 2013, 16:44
Lo que te dice Pitufinho, engrasa las cerraduras por dentro quitando los paneles. Se quedan rígidas y los actuadores no pueden con ellas
Re: a vueltas con el "mandito" a distacia: solucionado!!!
MensajePublicado:01 Feb 2013, 22:07
por xaki
Gracias por vuestro consejo,auque yo tambien pensaba que era falta de engrase.
Gracias y saludos miguelcomprateunvts
