no marca la temperatura del agua! !! SOLUCIONADO
MensajePublicado:31 Ene 2013, 23:57
por adrifinde
Bueno pues hace unos dias me hize con un saxo 16v fase2. El caso es que el chico que lo tenia tenia relojes de medicion en el lateral izqierdo superior, cuando lo he qitado, y e empalmado los cables que habia utilizado del cuadro, no me marca la temperatura, todo lo demas lo marca. He conprobado los sensores del termostato, y probandolos con un reloj de temp de agua y marca, pero en el cuadro a pesar de conectarlo igual ni se se enciende ni se mueve la aguja. Espero que me podais ayudar un saludo.
Otra cosa que tambn me pasa es que al encender el coche las agujas se quedan abajo y 2 o 3s despues se colocan y marcan menos el de la temperatura del agua q ni se mueve. Espero que m podais ayudar porque nose a que temperatura estoy funcionando y no qiero joder el coche. Un saludo.
Re: no marca la temperatura del agua! !!
MensajePublicado:03 Feb 2013, 22:07
por SaxoVTL
igual esta roto.. y por eso tenia relojes aparte
MensajePublicado:23 Feb 2013, 15:49
por adrifinde
Buenas pues el tema ya esta solucionado, desmonte el cuadro ya que comprobe todos los sensores y estaban bn. Cuando desmonte el cuadro me fije en que la aguja de la temperatura estaba caida debido al motorcillo ue estaba fastidiado. cambie el motorcillo y al principio se iba cayendo la aguja hasta que se coloco bn y no se cae y marca perfectamente. un saludo
Re: no marca la temperatura del agua! !! SOLUCIONADO
MensajePublicado:24 Feb 2013, 14:54
por marti2
osti que curioso, ya lo sabemos por si nos pasa
muchas gracias por decirnos la solucion ! algo muy importante cuando se abre un tema con un problema
