Ayudaa! =( Se para el motor cuando se calienta a 80º o mas
MensajePublicado:10 Feb 2013, 11:47
Hola, le he montado un motor tokao (sobre todo tocado de instalacion electrica, centralita y cableado muy capados, hecho en un buen taller segun tengo entendido)
El caso es que en frio perfecto, arranca genial y va estupendamente hasta que la temperatura sube "lo normal" a 80º,90º por ai, en este momento, o lo acelero a bstantes revoluciones o se ahoga, se para solo y ya no hay manera de arrancarlo hasta que no se enfria bien enfriao.....
es de xsara fase 2 1,6 16v con instalacion y centralita de saxo 16v magneti marelli pero como ya he dicho muy capada, no tiene ni para sonda lambda ni canister ni nada de eso, (estaba en un coche de carreras)
el motor a estado muchos años desmontado, al igual que la intalacion y centralita (unos 5 años)
Tambien he de destacar que una vez, se calento, se paro, le tire a arrancar y tiro una bokanada bastante grande y negra de humo por LA ADMISION!
Dudo que sea alguna incompativilidad en el montaje, ya que a estado años montado y siempre fue bien. (me refiero a que los inyectores no sean los apropiados y cosas asi)
Tambien decir, que antes de pararse por si solo, se acelera 1000, 2000, 3000, 4000 (pero solo en ocasiones, otras veces se para pasando de 1000 a 0, como ahogandose. porfavor, ayuda!!
