Hola. Alguien ha cambiado el liquido de frenos???
MensajePublicado:20 Feb 2013, 08:41
por antonnio
Buenas compañeros.
Bueno mi pregunta es la siguiente: Alguien ha cambiado alguna vez el liquido de frenos?
Me gustaria que me asesoreis sobre este tema y si hay algun brico ilustrado con fotos de el. Tambien preguntaros si es conveniente cambiarlo a unos determinados kms, el mio tiene 139.000 y nunca lo he echo.
Os lo agradecon con antelacion todas vuestras explicaciones.
UN SAUDO
ANTONIO
Re: Hola. Alguien ha cambiado el liquido de frenos???
MensajePublicado:20 Feb 2013, 19:34
Te lo muevo a mecánica por no ser especifico del diésel, ni ser un brico como tal
MensajePublicado:20 Feb 2013, 20:24
por antonnio
ok graciasss
MensajePublicado:20 Feb 2013, 20:51
por marti2
pues si, es recomendable porque con el tiempo pierde sus propiedades y no es caro el liquido
MensajePublicado:21 Feb 2013, 14:22
por antonnio
MensajePublicado:21 Feb 2013, 16:26
todos lo likidos del coche tienen una "caducidad" de 1 año. o 100mil km (lo ke venga antes) sino se incdica lo contario. como por ejemplo el aceite motor ke se cambia a los 15mil o lo ke sea.
para vaciar el likido es facil. solo debes de abrir los purgadores de las pinzas de freno y el de los bombines e irte a tomar un par de cafes. tu amiga la gravedad a te hace el resto.
eso si. se respetuoso con el medio ambiente.. y recoje el likido. y ten cuidado con los neumaticos
luego de esto solo debes de cerrar los purgadores y echar likido hasta arriba y abrir un purgador para ke vaya bajando likido. y ve rellenando el bote claro. y ya cuando te salga likido por el purgador cierras y vas a otro purgador. y lo mismo. abres, vigilas el likido para no kedarte sin el y cuando salga limpio cierras. asi a als 4 ruedas. necesitaras aprox 2 litros de likido sino recuerdo mal. luego cuando ya tengas todo purgado por gravedada. pides ayuda a alguien ke te bombee el pedal del freno y ke te lo aguante. y mientras lo aguanta tu abres un purgador. y lo mas importante, mientras no cierres el puurgador tiene ke aguantar el pedal en el fondo. sino va pasar aire. repites 3 veces la operacion por rueda y ya tienes todo listo.
el likido de frenos es un DOT 4
MensajePublicado:21 Feb 2013, 23:18
por antonnio
MensajePublicado:09 Jul 2014, 11:47
por gusepe
Yo lo cambio cada dos años en todos mis vehiculos, hay gente que se lo he cambiado con el coche muchos años que decian pues no hace falta,bla,bla,bla, se lo cambie y me dicen que jod**er menudo cambio, no sabia yo que el coche frenase tanto. Te gastas en liquido de frenos unos 10 o 15€ dependiendo del liquido mas mano de obra, pero es facil y lo puede hacer cualquiera.
