Discos 283 en llanta 15"
MensajePublicado:23 Feb 2013, 14:23
por TrAyAsVTS
Buenos días:
Voy a sustituir el sistema de frenado de mi VTS ahora mismo llevo en llanta 15" discos de 266 con pinzas de 307 1.6HDI y van perfectas, quería meter pinza brembo y discos de 283mm de 307 2.0HDI 136CV. Me gustaría saber si alguien lo ha hecho y le entra en llanta 15".
Muchas gracias, un saludo.
Re: Discos 283 en llanta 15"
MensajePublicado:23 Feb 2013, 17:28
por Albertinik
Te entran hasta de 290 mm ok? no hay ningun problema
MensajePublicado:24 Feb 2013, 01:21
por saxitopower
pinza brembo en llanta 15 entra segun et...normalmente a partir de et 15 y segun la forma de los palos
MensajePublicado:24 Feb 2013, 02:13
por Albertinik
Y si le vas a meter los discos de 283, que sepas que la pastilla no te apollara entera en el disco y se te quedara una parte de la misma sin gastar.
Puedes poner discos de 288x28 de C5 V6 o Xantia V6, y perfecto. eso si, no esperes encontrar discos rayados ni perforados en esa medida
MensajePublicado:24 Feb 2013, 15:33
por TrAyAsVTS
Muchas gracias a todos, llevo llanta 15@ con ET16 por lo que seguro quedan perfectas y los discos tengo unos flotantes de 283mm, Ferodo DS3000. Ahora solo me faltan las pinzas que espero en las ultimas dos semanas de Marzo conseguirlas.
Un saludo, muchas gracias.
MensajePublicado:27 Feb 2013, 01:56
por kukuxumusu9
TrAyAsVTS escribió:Muchas gracias a todos, llevo llanta 15@ con ET16 por lo que seguro quedan perfectas y los discos tengo unos flotantes de 283mm, Ferodo DS3000. Ahora solo me faltan las pinzas que espero en las ultimas dos semanas de Marzo conseguirlas.
una fotillo para ver como a quedado!
MensajePublicado:15 Mar 2013, 17:18
por sulivan
uno de mis amigos tiene un saxo 16 con los kit d frenos d rc, y no tuvo que hacer nada, llegar y montar, y la llanta tiene la de 206 gti pero la que es 15 y ningun problema.
