Que mirar
MensajePublicado:07 Mar 2013, 18:15
por barragan22
Hola buenas! me acabo de comprar un saxo vts 1.6 8v fase II y la verdad es que me ha costado barato... y queria saber que empezar a mirar por que tiembla muchisimo... (hasta el maletero), la dirección tiene un click en un cierto punto y hay como algo suelto y me pega tirones, el ralenti se queda a veces en 2.000 vueltas... bueno pues queria saber que empezariais a mirar lo primero! Muchas gracias a todos !!!
Re: Que mirar
MensajePublicado:10 Mar 2013, 19:53
por tomasin
lo del ralenti puede ser la mariposa que este sucia ai bricos por ai es mu facil desmontala y si esta sucia dale un buen limpiao aver si te soluciona lo de del ralenti y el caudalimetro
Re: Que mirar
MensajePublicado:10 Mar 2013, 22:49
por gaizka262
mira bien las rotulas de direcion, y las pastillas y los discos.. lo de que te tiembla cuando lo hace? en frenadas, a "x" velocidad, en velocidades rapidas...
Re: Que mirar
MensajePublicado:11 Mar 2013, 17:16
por barragan22
gaizka262 escribió:mira bien las rotulas de direcion, y las pastillas y los discos.. lo de que te tiembla cuando lo hace? en frenadas, a "x" velocidad, en velocidades rapidas...
tiembla al bajar de revoluciones ya sea bien en punto muerto o andando...
Re: Que mirar
MensajePublicado:11 Mar 2013, 21:51
por gaizka262
vamos que lo que te tiembla es el motor no?
Re: Que mirar
MensajePublicado:11 Mar 2013, 21:56
Pues empieza revisando los silentblocks a ver como están.
Re: Que mirar
MensajePublicado:11 Mar 2013, 22:30
por ruligp
Güeli escribió:Pues empieza revisando los silentblocks a ver como están.
Y los tacos motor tambien
Re: Que mirar
MensajePublicado:11 Mar 2013, 22:56
ruligp escribió:Güeli escribió:Pues empieza revisando los silentblocks a ver como están.
Eso queria decir, los del motor, no de trapecios ni otras cosas
Re: Que mirar
MensajePublicado:11 Mar 2013, 23:32
por gaizka262
Güeli escribió:ruligp escribió:Güeli escribió:Pues empieza revisando los silentblocks a ver como están.
puestos a mirar y ya que a dicho que le hace ruidos de algo suelto.. tampoco le vendria mal mirar los de los trapecios, jajaja.. pero que vamos.. si lo que tiembla es el motor muchas variantes no quedan.
Re: Que mirar
MensajePublicado:13 Mar 2013, 18:24
por barragan22
Muchas gracias a todos! lo que falla son los tacos de motor... Ahora necesito otra ayuda jaja el coche se me ahoga en cuanto quiero empezar a andar con el, pero en punto muerto esta normal que puede ser? Gracias a todos!!! un saludo
Re: Que mirar
MensajePublicado:13 Mar 2013, 18:33
por antonioj
Dios mio no te sepa mal , te abran regalado el coche pues yo un coche en las condiciones que estas contando no lo compro , espero equivocarme pero esto parece una hucha sin fondo.
Re: Que mirar
MensajePublicado:13 Mar 2013, 19:19
por barragan22
jajaja es barato si... sabes que puede ser?
Re: Que mirar
MensajePublicado:13 Mar 2013, 21:38
por gaizka262
vamos que aceleras y se ahoga? seguramente el filtro de gasolina
Re: Que mirar
MensajePublicado:13 Mar 2013, 22:37
por barragan22
gaizka262 escribió:vamos que aceleras y se ahoga? seguramente el filtro de gasolina
Se limpia? o hay que reemplazarlo por uno nuevo? en caso de reemplazarlo que cuesta? Gracias por guantar tantas preguntas... jaja
Re: Que mirar
MensajePublicado:13 Mar 2013, 22:52
por CitroFran
no vale ni 10 pavos creo y se cambia muy facil
Re: Que mirar
MensajePublicado:14 Mar 2013, 16:10
por albertoVTS
Eso no te cuesta na y menos son alrededor de 10€ y yo en el mio que es un fase 1 nose donde lo tendra el fase 2 esta un poco mas alante de la rueda izquierda trasera, lo mio lo hice yo y fue quitar y poner son dos manguitos que llevan un click, los quitas y pones el nuevo , ojo sale gasolina, un tapon, un cubo o algo si no te pones perdio ojo con la direeccion del filtro que lleva unas flechitas que indica para donde lo tienes que poner, y cuando lo pongas no arranques del tiron dale unas cuantas veces al contacto para que bombe gasolina si no te va a costar mas....
PD : si se te aoga del filtro puede ser pero puede ser de muchas mas cosas saludos
Re: Que mirar
MensajePublicado:14 Mar 2013, 21:43
por barragan22
albertoVTS escribió:Eso no te cuesta na y menos son alrededor de 10€ y yo en el mio que es un fase 1 nose donde lo tendra el fase 2 esta un poco mas alante de la rueda izquierda trasera, lo mio lo hice yo y fue quitar y poner son dos manguitos que llevan un click, los quitas y pones el nuevo , ojo sale gasolina, un tapon, un cubo o algo si no te pones perdio ojo con la direeccion del filtro que lleva unas flechitas que indica para donde lo tienes que poner, y cuando lo pongas no arranques del tiron dale unas cuantas veces al contacto para que bombe gasolina si no te va a costar mas....
vale gracias! lo raro es que es cuando empiezo a andar.. pero el ralenti no hace nada esta normal...
