Chivato diagnosis apartir de 4000rpm
MensajePublicado:24 Mar 2013, 13:13
Hola,
He comprado un saxo vts 8V fase 1.
Como todo coche de segunda mano hago una super revision.
Pues cambie filtro de aceite y aceite motor. Quite todo el antecongelante viejo (marron), limpieza de circuito y relleno con purga (usando un muy bueno brico del foro). Como tenia el ralenti muy inextable busque como limpiar el sensor, hay empeza mis problemas, mi equivoque y limpie el sensor de temperatura de admision, el sensor de posicion de la mariposa y un sensorzito, muy pequeño que esta en la admision. Cambe las bujias y filtro de aire. Y limpie el sensor de ralenti.
Despues de todo eso saigo muy contento a dar un paseito y ras...cuando llega a 4000/5000 rpm mi aparece el fallo diagnosis en display y baja rapidamente las revoluciones...mi quedo tirado en la autopista de Palma. Empeza a llamar la grua y por se acaso despues de 2 minutos arranca, mal pero arranca y consigo llegar a casa. Paro el coche sin parar el motor, en ralenti va perfecto. Pero cuando acelero...fallo.
Que puede ser? que he echo mal?
Gracias a todos
Gracias a todos
