Problema en la direccion
MensajePublicado:25 Mar 2013, 22:34
por Cristian
Hola os comento mi caso a ver si alguien me podria hechar una mano, la direccion me hace un cloc cloc cuando giro el volante de un lado a otro, pense que alomejor abria que apretar la direccion, le heche un vistazo y esta bien apretada me di cuenta que el cloc cloc ese sale de la caja de direccion, mi pregunta es si alguien sabria que puede ser, he estado mirando que podria ser un casquillo de la caja de direccion o un silemblock, y si sabeis cual es el problema me podreis decir la solución??
Re: Problema en la direccion
MensajePublicado:25 Mar 2013, 22:40
Seguramente sea ese casquillo que comentas. Tendrás que desmontarla, abrirla y cambiarselo
MensajePublicado:25 Mar 2013, 22:44
por Cristian
Muchas Gracias por la respuesta, podria cambiar un casquillo en el caso que sea o tengo que comprar caja de direccion completa? Gracias
MensajePublicado:25 Mar 2013, 22:47
por WISPER
a que "casquillo" de la caja de direccion te refieres?
MensajePublicado:25 Mar 2013, 22:51
por Cristian
No lo se un colega mecanico me dijo que eso le sonaba a caasquillo roto pero que no estaba seguro y no sabe si de mi coche que es un saxo vts del 2002 1.4 se podria cambiar un casquillo o la caja completa eso es lo que yo no se
MensajePublicado:25 Mar 2013, 22:52
Se puede cambiar solo el casquillo. De todos modos comprueba los silentblocks del cilindro de la asistida primero que es mas facil y a ver si va a ser eso.
El casquillo es el que te da la distancia entre piñón de dirección y la cremallera
MensajePublicado:25 Mar 2013, 22:55
por Cristian
y donde esta situado el silentblocks del cilindro de la asistida???
MensajePublicado:25 Mar 2013, 23:05
Cristian escribió:y donde esta situado el silentblocks del cilindro de la asistida???
En el cilindro que mueve la dirección asistida, en ambos extremos
MensajePublicado:25 Mar 2013, 23:30
por WISPER
Estos son los silentbloks del piston. Valen poco y su referencia es 4059.10
MensajePublicado:26 Mar 2013, 22:20
por Cristian
Muchass gracias por las repuesta mañana me pondre a ello, lo que una preguntita tambien me vibra la direccion cuando subo de 80km y la gomas tiene bien el contrapesado y lo acabo de alinear, puede ser por el problema de la caja o no tiene nada que ver la vibracion con la caja de direcciòn?
MensajePublicado:26 Mar 2013, 22:32
por WISPER
pues tiene toda la pinta de que es todo por la caja.
MensajePublicado:26 Mar 2013, 22:40
por Cristian
es que me han dicho que no tiene nada que ver la vibracion por la caja y por eso estoy en duda. pero bueno aver si areilo la caja de direccion y voy descartando cositas
MensajePublicado:26 Mar 2013, 22:42
por WISPER
primero soluciona lo de la caja y ya luego te preocupas del vibropower
