iluminacion mandos del aire
MensajePublicado:28 Mar 2013, 23:24
por z20ler
Re: iluminacion mandos del aire
MensajePublicado:28 Mar 2013, 23:35
por LordVt
En el medio por la parte de atras de la zona que quieres iluminar hay una cajita amarilla donde se aloja la bombilla, es simplemente tirar y cambiarla.
MensajePublicado:28 Mar 2013, 23:39
por z20ler
LordVt escribió:En el medio por la parte de atras de la zona que quieres iluminar hay una cajita amarilla donde se aloja la bombilla, es simplemente tirar y cambiarla.
ok graciass entonces esa zona se ilumina!! jejejeje, bueno ahora lo jodido es como llegar a esa cajita amarilla...tengo que desmontar algo mas? ya ves en la imagen que para llegar a esa zona este el regulador del aire encima, por donde accedo a la caja amarilla??
MensajePublicado:28 Mar 2013, 23:53
por patoso1980
lo mejor es sacar todo y ya puedes cambiar las bombillas de la calefacción y la del mechero
MensajePublicado:29 Mar 2013, 00:04
por z20ler
patoso1980 escribió:lo mejor es sacar todo y ya puedes cambiar las bombillas de la calefacción y la del mechero
Aver si puedes ser un poco mas concreto con lo de todo, a todo que te refieres a todo el salpicadero???
MensajePublicado:29 Mar 2013, 00:11
Tienes que quitar 5 tornillos, uno debajo del cenicero, dos en la parte baja de la radio (se ve uno en la foto que has puesto) y otros dos en la zona donde va el boton de los 4 intermitentes y de la luneta trasera,ocultos en los extremos, levantando los embellecedores
MensajePublicado:29 Mar 2013, 00:14
por z20ler
Güeli escribió:Tienes que quitar 5 tornillos, uno debajo del cenicero, dos en la parte baja de la radio (se ve uno en la foto que has puesto) y otros dos en la zona donde va el boton de los 4 intermitentes y de la luneta trasera,ocultos en los extremos, levantando los embellecedores
Muchas gracias a todos por la rapidez, en especial a ti gueli por tanto detalle, mañana me pondre y lo quitare asi seguro que encuentro la cajita amarilla jajajajaj
MensajePublicado:30 Mar 2013, 00:30
por patoso1980
me refiero a la consola central, cinco tornillos de torx
MensajePublicado:07 Abr 2013, 20:42
por borja55
hola
siento interrunpir el post , pero esque yo cuando compre mi milki no se me iluminaba la zona de los mandos del aire , le cambie la bombilla y listo , pero ahora me fijo en la foto del coche de guelli y resulta que a el se le ilumina en verde los signos de los aireadores y a mi no se me iluminan , solo se me ilumina la zona de la temperatura.
guelli , la iluminacion verde es de serie o lo hiciste tu para que iluminara ?
MensajePublicado:13 Abr 2013, 23:06
por z20ler
borja55 escribió:hola
Te contesto yo que ya la cambie, la iluminacion es de serie, se te deberia de iluminar tambien los signos. Al colocar la bombilla trae como una especie de plastico que lo que hace es lo que hace es repartir la luz tanto por los signos como por la zona de temperatura a partes iguales.
MensajePublicado:13 Abr 2013, 23:26
por WISPER
Como bien te dice el compañero la iluminacion es verde de serie, y lleva una sola bombilla:
